Хороший
Состав TDA8844, 24C08, TDA8350Q, TDA9859, TDA7057AQ, TDA9178,проц Samsung S3P8849X.
бп 4605.
Пришёл на ремонт ТВ с диагнозом "не включается и моргает", вскрытие показало: пробитый НОТ и обрыв резистора 1 Ом в его цепи питания ТДКС, после манипуляций с эл. лампочкой ( проверка NLRC) решился включить. Вошёл в РР, накал есть, ускоряющее есть, вторичные напряжения есть, а растра нет. При переводе в ДР - не выходит, т. е. Uупр. с БП не снимается. Понял, что это на долго, тем более в таких условиях, забрал плату домой. Подключил плату к "донору" всё тоже самое, поменял прошивку, здесь брал, тоже самое. Напряжения на БП в норме
При длительном нажатии кнопки ВЫКЛ на контроллере только на выв. 17 STB1 появляются импульсы "нулевые".и светодиод моргает Снимал лягушку- очень маленькая искра и да и катоды заперты +90в.
Понимаю, что ТДКС надо менять, но уверенности в контроллере нет.
Дело в том, что ремонт для меня является благотворительной акцией, знакомой даме уже под 80 лет Вопрос есть смысл заказывать ТДКС (300руб.) если лело ещё и в котроллере . и вряд ли я найду прошитый S3P8849X, да и дорогой он |
LordLostr
| Хороший, Напряжения на выходе блока питания? |
Бакум
Рождённый в СССР
Serg*
Хороший, ты хоть сам то понимаешь что написал?
Понимаю, что ТДКС надо менять, но уверенности в контроллере нет. |
Бакум
Рождённый в СССР
Serg*, Сережа, привет! А зачем ему понимать, главное чтобы мы поняли ,и пальчиком ткнули  |
Хороший
| LordLostr писал: | | Хороший, Напряжения на выходе блока питания? |
| Цитата: | | Напряжения на БП в норме | и нормальные 145В
bakum шасси моё,а тема поссылке противоположня, да читал я её.
Serg* не придирайся... |
LordLostr
Хороший, Давай напруги в Вольтах.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2012 14:30
| Хороший писал: | | Вошёл в РР, накал есть, ускоряющее есть, вторичные напряжения есть, а растра нет. |
Давай измерения . |
Хороший
| LordLostr писал: | | Хороший, Давай напруги в Вольтах. [. |
БП в рабочем режиме:+145В, +16.6В
+5.17в, +4.94В, +8.22В, +16В
На ТДКС :+16В, +37.2В, +205В, меня на плате нет -16В да и р\ элементов тоже
Вообщем так. |
Serg*
| Хороший писал: | | Serg* не придирайся... |
А с чего ты взял что я к тебе придираюсь? Ведь самого элементарного ты не можешь правильно изложить. Да и на ремонт такого тв требуется не более получаса. Тебе лень указать напряжения, вместо этого пишешь: | Хороший писал: | | Напряжения на БП в норме | Команда с проца на транзистор поступает? А ОСликом становился на КОК ? Пила есть? Звук Есть? Сколько вольт на ВУ ? На пульт реагирует? Ты не помощи от всех нас просишь а:
| bakum писал: | | главное чтобы мы поняли ,и пальчиком ткнули |
Игорь привет, ет точно
Мой тебе совет: если хочешь заняться благотворительной акцией то отдай тому кто это сделает, заплати 500 руб. и отнеси бабушке.
Хороший
| Serg* писал: |
Ведь самого элементарного ты не можешь правильно изложить. Да и на ремонт такого тв требуется не более получаса. Тебе лень указать напряжения, вместо этого пишешь: Команда с проца на транзистор поступает? А ОСликом становился на КОК ? Пила есть? Звук Есть? Сколько вольт на ВУ ? На пульт реагирует? Ты не помощи от всех нас просишь.
Мой тебе совет: если хочешь заняться благотворительной акцией то отдай тому кто это сделает, заплати 500 руб. и отнеси бабушке. |
[b]Serg[/b ]Прочти внимательно у меня и про пульт и про команду с проца и про напряжения и про звук ( кинескоп донор).А про| Цитата: | | А ОСликом становился на КОК |
Видимо речь о КР, да кадровая пила есть. Моя просьба заключалась в следующем: если надо (?) менять ТДКС, то не придётся ли менять проц. Я согласился на ремонт ,а не менять за свой счёт комплектующие, да ей смысла нет платить. Это о :
| Цитата: | | то отдай тому кто это сделает, заплати 500 руб. и отнеси бабушке. | И если по теме:
| Цитата: | | Да и на ремонт такого тв требуется не более получаса |
Если есть желание подскажи, нет ну значит...оставь это другим более лояльным участникам форума. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Хороший, | Цитата: | | Я согласился на ремонт ,а не менять за свой счёт комплектующие, да ей смысла нет платить. |
Тогда отдай аппарат и не морочь голову себе, нам и владельцу, а владелец пускай подумает о стоимости нового ТВ и о профессиональном ремонте.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 09:54
Хороший, если упёрся именно в ТДКС - подкинь другой с такой же диагонали подключив только коллекторную обмотку и ВВ провода - по запуску поймешь что к чему. |
Yuritsh
| Хороший писал: | | При переводе в ДР - не выходит, т. е. Uупр. с БП не снимается. |
| Хороший писал: | | Понимаю, что ТДКС надо менять | Неужели ТДКС может давать такой дефект?
| Хороший писал: | | да и катоды заперты +90в. | А по-мойму - совсем наоборот. |
snoopy
Учу ТВ летать
| Хороший писал: |
Serg* не придирайся... | Хороший, А ты в действительности уверен что мы должны твои проблемы решать, а ты тем временем ещё и учить нас будеш? |
LordLostr
| Хороший писал: | | что ремонт для меня является благотворительной акцией, |
Как бы не наоборот,после подобного подхода,ремонт может стать значительно дороже.| Serg* писал: | | Мой тебе совет: если хочешь заняться благотворительной акцией то отдай тому кто это сделает |
Хороший
Всем спасибо, кроме негатива и поучений ни чего не увидел. Особенно умиляет:
Serg* | Цитата: | | Да и на ремонт такого тв требуется не более получаса. |
snoopy | Цитата: | | А ты в действительности уверен что мы должны твои проблемы решать, а ты тем временем ещё и учить нас будеш? |
Видимо я что то пропустил, где я учил.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Хороший,| Цитата: | | Видимо я что то пропустил, где я учил. |
Видимо что-то пропустил когда учился !
Что с ТВ - уже на мусорнике или ещё в пути к нему? |
Хороший
| viktor_ramb писал: |
Нет на тебя здесь "пирамидона", это я по по поводу твоего хамства.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Хороший, ну пирамидон не ТДКС - в любой аптеке купить можно, а вот как ты назовёшь стремление ламера сделать халяву за счёт других? |
Бакум
Рождённый в СССР
Поехали  |
Хороший
| viktor_ramb писал: | | Хороший, а вот как ты назовёшь стремление ламера сделать халяву за счёт других? |
Ты хоть понял, что ты написал, " сделать халяву" - сделать бесплатно, и за чей же СЧЁТ, за чьи деньги (за твои что ли) хочу отремонтировать ТВ. Вообщем сожрали!!!  |
