СМА Indesit w105tx нет запуска РЕШЕНО | |||||
| porydok 05/07/2012 21:27 |
Проблема такая: при нажатии кнопки вкл - загорается светодиод включения и никаких действий не происходит. Дверца СМА не блокируется и соответствующий светодиод не горит. Был осмотрен блок управления (Ariston FE фото прикреплено) на котором явно видны выгоревшие спротивления R26 и R33 и предпологаю выход из строя семистора Q1 mac97a8 (звонится не так как остальные на данной плате). Хочется восстановить СМА! Помогите советом - сильно на пинайте, я не профи но с паяльником и тестером дружу! Читал на форуме что при таком дефекте вылетает соответствующий канал процессора, а у меня на плате отсутствуют Q5 и Q6 с обвязкой если я переставлю на место Q5 и перекину провод не соответствующую линию процессора будет ли работать? |
| Yaroslav 05/07/2012 21:33 |
porydok, ты хочешь стирку починить или развлечений ищешь? |
| regiss 05/07/2012 21:34 |
porydok, ты пиши, пиши.... |
| Мастерюга 05/07/2012 21:36 |
Если сможешь перешить сам процессор, то будет |
| xarl 05/07/2012 21:36 |
porydok, почему бы не обратиться к тому, кто знает как все это делается? |
| porydok 05/07/2012 21:38 |
Круто!!!! Я понимаю что здесь не ЛИКБЕЗ - но что все до такой степени ???? Что форум только для профессионалов???? Ведь всеравно отвечаете что трудно написать что то поделу или уж ткнуть носом чтобы было понятно а то лишь показываете свое превосходство..... чисто самоудовлетворяетесь что ли??? |
| xarl 05/07/2012 21:40 |
Очень хорошо, что понимаешь. |
| porydok 05/07/2012 21:43 |
Мастерюга, т.е. если нет этих элементов то и линии процессора незадействованы? И есть ли вероятность что данный канал проца осталься жив? |
| xarl 05/07/2012 21:47 |
porydok, проверь. |
| Мастерюга 05/07/2012 21:48 |
"линии" могут быть задействованы для других целей, например для клапана сушки, это определяется версией проца. А что мешает проверить порт?.. "канал" по твоему??? |
| porydok 05/07/2012 21:51 |
Мастерюга, Мешает незнание как это сделать! |
| шайтан 05/07/2012 21:56 |
| Мастерюга 05/07/2012 21:57 |
Так взвесь свои возможности, может дешевле к мастеру? |
| Yaroslav 05/07/2012 21:59 |
porydok, тогда два варианта или приобретать знания, или просить помощи у того, кто этими знаниями обладает ![]() |
| porydok 05/07/2012 22:01 |
А нельзя ли у Вас приобрести хоть кусочек знаний по данной тематике????? Може хоть направление ввиде ссылочки .... |
| xarl 05/07/2012 22:07 |
porydok, KRABа на тебя нет... ![]() |
| porydok 05/07/2012 22:09 |
Ладно понял!!!!! Буду пытаться сам!!!! |
| Yaroslav 05/07/2012 22:10 |
xarl, мысли совпадают 100$ - цена вопроса
ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 23:13 porydok, что ты будешь пытаться сделать? Перенаправить "каналы" проца? ![]() |
| Мастерюга 05/07/2012 22:16 |
тестером...
ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 23:17
И поможет тебе кусочек провода ... милиметров тридцать длиной... ![]() |
| porydok 05/07/2012 22:18 |
Для начала найду как проверить порт проца, если он еще жив надо будет опредилить к какой цепи он относился и выяснить причину почему же выгорели детали! |
| Yaroslav 05/07/2012 22:24 |
Ты хоть думаешь о чем пишешь ![]() |
| Мастерюга 05/07/2012 22:35 |
Вы хотите попробовать зуб вытащить через отверстие именуемое не ртом? ![]() |
| Yaroslav 05/07/2012 22:37 |
Мастерюга, ![]() |
| porydok 06/07/2012 13:12 |
Да Да Да Да !!! Как нистранно но результат достигнут!!! Померив спротивление "сгоревшего" порта на землю и питание и сравнив его с другими получил разницу в 50-100Ом из чего был сделан вывод что порт живой. Дальше по наводке добых людей была осмотрена плата и найден незадействующий канал который в полном составе вместе с обвязкой был перенесен на место выгоревшего. Для пущей уверености снял УБЛ и при запуске его "в ручную" обнаружил что после срабатывания биметалпластины не происходит замыкание контака (незнаю как это понаучному) . Был разобран УБЛ и подогнут и зачищен соответствующий контакт, после чего все заработало!!!! Ура! УБЛ скорее свего заменю в ближайшее время - так как уверености в нем нет, а до ближайшего СЦ 100 верст, поэтому пока так. Всем спасибо за внимание ! А Мастерюга, - просто огромная благодарность!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
