СМА Indesit w105tx нет запуска РЕШЕНО
porydok
Сообщение #1 От 05/07/2012 21:27 цитата
Проблема такая: при нажатии кнопки вкл - загорается светодиод включения и никаких действий не происходит. Дверца СМА не блокируется и соответствующий светодиод не горит. Был осмотрен блок управления (Ariston FE фото прикреплено) на котором явно видны выгоревшие спротивления R26 и R33 и предпологаю выход из строя семистора Q1 mac97a8 (звонится не так как остальные на данной плате). Хочется восстановить СМА! Помогите советом - сильно на пинайте, я не профи но с паяльником и тестером дружу! Читал на форуме что при таком дефекте вылетает соответствующий канал процессора, а у меня на плате отсутствуют Q5 и Q6 с обвязкой если я переставлю на место Q5 и перекину провод не соответствующую линию процессора будет ли работать?
Yaroslav
Сообщение #2 От 05/07/2012 21:33 цитата
porydok, ты хочешь стирку починить или развлечений ищешь?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 05/07/2012 21:34 цитата
porydok писал:
смех
porydok, ты пиши, пиши....
Мастерюга
Сообщение #4 От 05/07/2012 21:36 цитата
Если сможешь перешить сам процессор, то будет
Сообщение #5 От 05/07/2012 21:36 цитата
porydok, почему бы не обратиться к тому, кто знает как все это делается?
porydok
Сообщение #6 От 05/07/2012 21:38 цитата
Круто!!!! Я понимаю что здесь не ЛИКБЕЗ - но что все до такой степени ???? Что форум только для профессионалов???? Ведь всеравно отвечаете что трудно написать что то поделу или уж ткнуть носом чтобы было понятно а то лишь показываете свое превосходство..... чисто самоудовлетворяетесь что ли???
Сообщение #7 От 05/07/2012 21:40 цитата
porydok писал:
Очень хорошо, что понимаешь.
porydok
Сообщение #8 От 05/07/2012 21:43 цитата
Мастерюга, т.е. если нет этих элементов то и линии процессора незадействованы? И есть ли вероятность что данный канал проца осталься жив?
Сообщение #9 От 05/07/2012 21:47 цитата
porydok, проверь.
Мастерюга
Сообщение #10 От 05/07/2012 21:48 цитата
porydok писал:
"линии" могут быть задействованы для других целей, например для клапана сушки, это определяется версией проца. А что мешает проверить порт?.. "канал" по твоему???
porydok
Сообщение #11 От 05/07/2012 21:51 цитата
Мастерюга, Мешает незнание как это сделать!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #12 От 05/07/2012 21:56 цитата
porydok писал:
xarl писал:
Мастерюга
Сообщение #13 От 05/07/2012 21:57 цитата
porydok писал:
Так взвесь свои возможности, может дешевле к мастеру?
Yaroslav
Сообщение #14 От 05/07/2012 21:59 цитата
porydok, тогда два варианта или приобретать знания, или просить помощи у того, кто этими знаниями обладает подшучивать, дразнить
porydok
Сообщение #15 От 05/07/2012 22:01 цитата
А нельзя ли у Вас приобрести хоть кусочек знаний по данной тематике????? Може хоть направление ввиде ссылочки ....
Сообщение #16 От 05/07/2012 22:07 цитата
porydok, KRABа на тебя нет... улыбка
porydok
Сообщение #17 От 05/07/2012 22:09 цитата
Ладно понял!!!!! Буду пытаться сам!!!!
Yaroslav
Сообщение #18 От 05/07/2012 22:10 цитата
xarl, мысли совпадают улыбка 100$ - цена вопроса смех
ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 23:13
porydok, что ты будешь пытаться сделать? Перенаправить "каналы" проца? смех
Мастерюга
Сообщение #19 От 05/07/2012 22:16 цитата
Yaroslav писал:
porydok Перенаправить "каналы" проца? смех
тестером... браво!
ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 23:17
porydok писал:
И поможет тебе кусочек провода ... милиметров тридцать длиной... подмигивание
porydok
Сообщение #20 От 05/07/2012 22:18 цитата
Для начала найду как проверить порт проца, если он еще жив надо будет опредилить к какой цепи он относился и выяснить причину почему же выгорели детали!
111
