Euronova 351 течет | |
| Alexey_m 09/07/2012 23:21 |
Доброго времени, спецы!
Машина течет особенно при полоскании. Если смотреть сзади под бак, течет изнутри по передней стенке. Снаружи сухо. С бака не капает. Манжет чистил, резина не потресканная, повернул на 180 град. - абсолютно ничего не поменялось: как текло, так и течёт. Не знаю, как закреплены пластиковые пистоны для крепления бака к пер. стенке. Может через них? Жаль, до машины ехать далеко. Особо не поэкспериментируешь. Подскажите, пожалуйста, где копать. Заранее спасибо! |
| alexu 10/07/2012 01:10 |
http://www.moscow-master.ru/remont-euronova/euronova-351.html |
