Euronova 351 течет
Alexey_m
Сообщение #1 От 09/07/2012 23:21 цитата
Доброго времени, спецы!
Машина течет особенно при полоскании.
Если смотреть сзади под бак, течет изнутри по передней стенке. Снаружи сухо. С бака не капает.
Манжет чистил, резина не потресканная, повернул на 180 град. - абсолютно ничего не поменялось: как текло, так и течёт.
Не знаю, как закреплены пластиковые пистоны для крепления бака к пер. стенке. Может через них?
Жаль, до машины ехать далеко. Особо не поэкспериментируешь.
Подскажите, пожалуйста, где копать. Заранее спасибо!
alexu
Сообщение #2 От 10/07/2012 01:10 цитата
http://www.moscow-master.ru/remont-euronova/euronova-351.html
1
2
315
315
33
33
