Не стартует МБ + очень греется нФорс 2 МСП | |||||
| AndreyUA 11/07/2012 21:46 |
Не как не хочет стартовать МС - 6570 Е Вер:10С
К7Н2 Дельта 2 А при принудительном старте очень греется чип нФорс 2 МСП Блок питания , проц , озу , видеокарта исправны и проверялись на другой машине Сама плата попала ко мне из третих рук , проц и видеокарта со старой материнки со вздувшимися кондерами . На МС - 6570 Е конденсаторы пригодные , вздутых или пробитых нет . Также знаю что на ней проводили замену транзистора , в цепи выпрямления питания ( какой именно меняли не известно ) , мать стартовала но выключалась от перегрева чипа нФорс 2 МСП Комне же попала полностью дохлой . Есть ли у кого небуть еще такая плата в раб. состоянии ??? Помогите установить наминалы транзисторов на плате ... Или схему выпрямления питания чипа нФорс 2 МСП .... Заранее благодарен !!! ДОБАВЛЕНО 11/07/2012 22:54
мать рабочая СЛ75КАВ , но как вы сами понемаете тредует срочной замены всех ёмкостей :-(( из минусов отсутствие сетевой карты и поддержки памяти ДДР-400 |
| Morlock 12/07/2012 02:38 |
А мост у тебя есть? Ибо родной пробит.
Ну зачем придумывать? Скажи честно - нашел на мусорке. ![]() |
| AndreyUA 13/07/2012 06:32 |
если так ,то все плохо .... мост то у меня есть еще один ... вот только перепайка моста стоить будет столько что проще купить новую мать ...:-(( сам я его не перепаяю 100% ....( просто не чем )
По мусоркам я не шарюсь .... , просто друган отдал она у него энное количество лет провалялась в кладовке ; и типа выкинуть жаль и поставить не куда было ... вот и попала ко мне после уборки . ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 07:38 жалко .... но по ходу пойдет она под разборку для замены емкостей на СЛ75КАВ .... |
| sig552 02/08/2012 10:41 |
Чипсет умер, что еще сказать. У меня целая коробка имеется мертвых матерей на Енфорсах - в основном эпоксы и асусы. У всех мертвый чип. |
| Morlock 02/08/2012 17:33 |
От жеш, забыл её сразу снести... |
