Не стартует МБ + очень греется нФорс 2 МСП
AndreyUA
Сообщение #1 От 11/07/2012 21:46 цитата
Не как не хочет стартовать МС - 6570 Е Вер:10С
К7Н2 Дельта 2
А при принудительном старте очень греется чип нФорс 2 МСП
Блок питания , проц , озу , видеокарта исправны и проверялись на другой машине
Сама плата попала ко мне из третих рук , проц и видеокарта со старой материнки со вздувшимися кондерами .
На МС - 6570 Е конденсаторы пригодные , вздутых или пробитых нет .
Также знаю что на ней проводили замену транзистора , в цепи выпрямления питания ( какой именно меняли не известно ) , мать стартовала но выключалась от перегрева чипа нФорс 2 МСП
Комне же попала полностью дохлой .
Есть ли у кого небуть еще такая плата в раб. состоянии ???
Помогите установить наминалы транзисторов на плате ...
Или схему выпрямления питания чипа нФорс 2 МСП ....
Заранее благодарен !!!
ДОБАВЛЕНО 11/07/2012 22:54
AndreyUA писал:
мать рабочая СЛ75КАВ , но как вы сами понемаете тредует срочной замены всех ёмкостей :-((
из минусов отсутствие сетевой карты и поддержки памяти ДДР-400
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 12/07/2012 02:38 цитата
А мост у тебя есть? Ибо родной пробит.
Ну зачем придумывать? Скажи честно - нашел на мусорке. смех
AndreyUA
Сообщение #3 От 13/07/2012 06:32 цитата
Morelock писал:
если так ,то все плохо .... мост то у меня есть еще один ... вот только перепайка моста стоить будет столько что проще купить новую мать ...:-((
сам я его не перепаяю 100% ....( просто не чем )
Morelock писал:
По мусоркам я не шарюсь .... , просто друган отдал она у него энное количество лет провалялась в кладовке ;
и типа выкинуть жаль и поставить не куда было ... вот и попала ко мне после уборки .
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 07:38
жалко .... но по ходу пойдет она под разборку для замены емкостей на СЛ75КАВ ....
sig552
Сообщение #4 От 02/08/2012 10:41 цитата
Чипсет умер, что еще сказать. У меня целая коробка имеется мертвых матерей на Енфорсах - в основном эпоксы и асусы. У всех мертвый чип.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 02/08/2012 17:33 цитата
От жеш, забыл её сразу снести...
zzz
