Acer AL1913s нет изо
kc2012
Сообщение #1 От 02/11/2012 10:47 цитата
Acer AL1913s main A190E2-H-S инвертор PWB-IV00140T.
OZ960G, gm5126
Пришел с горелым предохранителем по 19 вольтам. После замены. включается, появляется заставка Acer. После изо пропадает подсветка работает. Нет реакции на кнопки Меню, <>, Auto. Все напряжения в контрольных точках main в норме. Заменил 24с16 на 24с32 реакции нет.
INTREPID
Сообщение #2 От 02/11/2012 12:31 цитата
kc2012 писал:
зачем ??? классно!
водник1953
Сообщение #3 От 02/11/2012 13:16 цитата
kc2012, вместо того,что бы всякой фигнёй заниматься,лучше бы разобрались сначала с платой БП-инвертор.Предохранители не имеют привычки гореть ни с того,ни с чего.
kc2012
Сообщение #4 От 08/11/2012 13:31 цитата
С блоком.питания проблем нет. Он внешний. Инвертор работает. Подсветка есть. Предохранитель мог сгореть при передергивании разъема питания. Весь фокус в том, что работает. Только без изо. Поэтому епром и дергал.
tynalex
tynalex
Сообщение #5 От 08/11/2012 22:51 цитата
INTREPID писал:
kc2012 писал:
зачем ??? классно!
24С16 меняют на 24С32 только "настоящие" мастера! подшучивать, дразнить
А всё происходит из-за жадности отдать монитор в ремонт мастеру!
kc2012
Сообщение #6 От 09/11/2012 08:16 цитата
Да-а на форуме ощущается обилие мастеров. Вот таким-то и жалко отдавать. Поменяют емкости, а заплатишь как за матрицу. Много людей жалуются на таких, как вы. Вместо того, чтобы флудить не по теме. Проходите мимо!
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 09:19
kc2012 писал:
Для меня, разницы в цене нет. Если Вам не все равно, сколько места в епроме останется пустого, то ставьте 16-ю.
tynalex
tynalex
Сообщение #7 От 09/11/2012 09:23 цитата
Для ламеров разницы нет, а для специалистов есть, т.к у этих микросхем (24С16 и 24С32) полностью отличается протокол обмена! И они не взаимозаменяемы, даже если учитывать объём (2К и 4К). голливудская улыбка
kc2012
Сообщение #8 От 09/11/2012 11:14 цитата
Проблема была в F29C51001T. Тему закрыть.
00
777
