Acer AL1913s нет изо | |||||
| kc2012 02/11/2012 10:47 |
Acer AL1913s main A190E2-H-S инвертор PWB-IV00140T.
OZ960G, gm5126 Пришел с горелым предохранителем по 19 вольтам. После замены. включается, появляется заставка Acer. После изо пропадает подсветка работает. Нет реакции на кнопки Меню, <>, Auto. Все напряжения в контрольных точках main в норме. Заменил 24с16 на 24с32 реакции нет. |
| INTREPID 02/11/2012 12:31 |
| водник1953 02/11/2012 13:16 |
kc2012, вместо того,что бы всякой фигнёй заниматься,лучше бы разобрались сначала с платой БП-инвертор.Предохранители не имеют привычки гореть ни с того,ни с чего. |
| kc2012 08/11/2012 13:31 |
С блоком.питания проблем нет. Он внешний. Инвертор работает. Подсветка есть. Предохранитель мог сгореть при передергивании разъема питания. Весь фокус в том, что работает. Только без изо. Поэтому епром и дергал. |
| tynalex 08/11/2012 22:51 |
24С16 меняют на 24С32 только "настоящие" мастера!
А всё происходит из-за жадности отдать монитор в ремонт мастеру! |
| kc2012 09/11/2012 08:16 |
Да-а на форуме ощущается обилие мастеров. Вот таким-то и жалко отдавать. Поменяют емкости, а заплатишь как за матрицу. Много людей жалуются на таких, как вы. Вместо того, чтобы флудить не по теме. Проходите мимо!
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 09:19
Для меня, разницы в цене нет. Если Вам не все равно, сколько места в епроме останется пустого, то ставьте 16-ю. |
| tynalex 09/11/2012 09:23 |
Для ламеров разницы нет, а для специалистов есть, т.к у этих микросхем (24С16 и 24С32) полностью отличается протокол обмена! И они не взаимозаменяемы, даже если учитывать объём (2К и 4К). ![]() |
| kc2012 09/11/2012 11:14 |
Проблема была в F29C51001T. Тему закрыть. |
