West 72ТЦ8693FS шаси CN-18ED Уходит изображение звук на TV
Андрей753
Андрей753
Сообщение #1 От 24/03/2013 16:44 цитата
Телевизор West 72ТЦ8693FS шаси CN-18ED.
При работе AV работает нормально,питания все норме.
При работе TV через 1.5 минут уходит звук,а затем через 20 скунд ищезает изображение.При этом пропадает питание на тюнере AGC/1нога,все остальные питания в норме!
Подскажите что делать куда идти?
LordLostr
Сообщение #2 От 24/03/2013 16:46 цитата
Андрей753 писал:
К телемастеру.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #3 От 24/03/2013 16:49 цитата
Андрей753, а не почитать -бы тебе вот ЭТО
Андрей753
Андрей753
Сообщение #4 От 24/03/2013 16:51 цитата
Да я сам телемастер ну такой причины ещё не встречал! Память менял в сервисе вроде всё нормально,может я какуюто функцию не достроил подскажите?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 24/03/2013 16:56 цитата
=Да я сам телемастер ну такой причины ещё не встречал! =
Не звезди, какой ты телемастер раз тупо смотришь на явное? Читай ПРАВИЛА, осилишь - поговорим.
LordLostr
Сообщение #6 От 24/03/2013 16:56 цитата
Тут таких телемастеров,каждый день несколько.Ты, правила создания тем-читал? Ниже,тема,там тоже "телемастер". подшучивать, дразнить
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 24/03/2013 16:58 цитата
Да я сам телемастер
Я тут заглянул в твой профиль,судя по твоим постам..... халявщик ты, а не телемастер смех
Андрей753
Андрей753
Сообщение #8 От 24/03/2013 17:26 цитата
Я в интернет лезу в крайнем случаи СОСТАВ ШАССИ:
Vertical - LA78041
Sound - TDA8944J
Memory - AT24C08
FBT - BSC62D
Tuner - TDQ-5B6-M
SMPS - STR-G8656
Tube - A68KTB359X018
HOT - 3DD1557
Stereo - TC90L01
UOC -TMPA8827PSNG
Андрей753
Андрей753
Сообщение #9 От 24/03/2013 18:39 цитата
Yuritsh писал:
А там, откуда ты всё это передрал, процессора не было?
Такое впечатление, что ты тут нам одолжение делаешь.
Была толькошто произведена замена тюнера,TDQ-5B6-M,LBN38-86 никаких результатов
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 24/03/2013 18:44 цитата
Андрей753, Ну тады и кин махни сразу до кучи, а потом и майн! смех
Андрей753
Андрей753
Сообщение #11 От 24/03/2013 18:45 цитата
Питание 60ноги проца VT настройки стоит без изминений на Tunere - TDQ-5B6-M нога2 тоже без изминений я так понимаю что уходит частота
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 24/03/2013 18:50 цитата
Андрей753, Даю наводку, нет, на водку я те не дам, телеящик точно угробишь, даю "наколку" http://monitor.espec.ws/section1/ , смотри внимательно титульный лист раздела, там все есть.
Андрей753
Андрей753
Сообщение #13 От 24/03/2013 21:09 цитата
Тема закрыта решино! Причиной оказалась проц UOC -TMPA8827PSNG нагрев проца до 80 градусов.При нагреве уходит частота и вирубляется АРУ
.н
00
del
