West 72ТЦ8693FS шаси CN-18ED Уходит изображение звук на TV | |||
| Андрей753 24/03/2013 16:44 |
Телевизор West 72ТЦ8693FS шаси CN-18ED.
При работе AV работает нормально,питания все норме. При работе TV через 1.5 минут уходит звук,а затем через 20 скунд ищезает изображение.При этом пропадает питание на тюнере AGC/1нога,все остальные питания в норме! Подскажите что делать куда идти? |
| LordLostr 24/03/2013 16:46 |
К телемастеру. |
| Бакум 24/03/2013 16:49 |
Андрей753, а не почитать -бы тебе вот ЭТО |
| Андрей753 24/03/2013 16:51 |
Да я сам телемастер ну такой причины ещё не встречал! Память менял в сервисе вроде всё нормально,может я какуюто функцию не достроил подскажите? |
| serega-64 24/03/2013 16:56 |
=Да я сам телемастер ну такой причины ещё не встречал! =
Не звезди, какой ты телемастер раз тупо смотришь на явное? Читай ПРАВИЛА, осилишь - поговорим. |
| LordLostr 24/03/2013 16:56 |
Тут таких телемастеров,каждый день несколько.Ты, правила создания тем-читал? Ниже,тема,там тоже "телемастер". ![]() |
| Бакум 24/03/2013 16:58 |
Я тут заглянул в твой профиль,судя по твоим постам..... халявщик ты, а не телемастер ![]() |
| Андрей753 24/03/2013 17:26 |
Я в интернет лезу в крайнем случаи СОСТАВ ШАССИ:
Vertical - LA78041 Sound - TDA8944J Memory - AT24C08 FBT - BSC62D Tuner - TDQ-5B6-M SMPS - STR-G8656 Tube - A68KTB359X018 HOT - 3DD1557 Stereo - TC90L01 UOC -TMPA8827PSNG |
| Андрей753 24/03/2013 18:39 |
| serega-64 24/03/2013 18:44 |
Андрей753, Ну тады и кин махни сразу до кучи, а потом и майн! ![]() |
| Андрей753 24/03/2013 18:45 |
Питание 60ноги проца VT настройки стоит без изминений на Tunere - TDQ-5B6-M нога2 тоже без изминений я так понимаю что уходит частота |
| serega-64 24/03/2013 18:50 |
Андрей753, Даю наводку, нет, на водку я те не дам, телеящик точно угробишь, даю "наколку" http://monitor.espec.ws/section1/ , смотри внимательно титульный лист раздела, там все есть. |
| Андрей753 24/03/2013 21:09 |
Тема закрыта решино! Причиной оказалась проц UOC -TMPA8827PSNG нагрев проца до 80 градусов.При нагреве уходит частота и вирубляется АРУ |
