Shivaki STV-2177 горизонтальные полосы. | |||||
| suolvi 15/07/2012 17:13 |
Здравствуйте.
Шасси PAEX 0199A; UOC - 8897CPBNG6PN9 Memory - 24C16WP SMPS - даташит на 2SC4460 TR Chopper - BCK-100-02-DA SAW - IF38B1M Vertical - даташит на STV9378 Sound - TDA7263 Tuner - UVC68K5VCA TV/AV - TC4053 Tube - A51QGV991X001 FBT - BSC25-N1089D T9XX0040J-R / BSC25-N2521T HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2482 На экране горизонтальные полосы,фото прилагаю.Были заменены злетролиты и пикушники в обвязке кадровой,сама кадровая на LA 78040,проблема осталась.Напряжение питания кадровой +13,5 и-15,8 вместо 16,5.По В+ 120в. вместо 110,на сетевой банке 285в.Сейчас копаю питание. |
| JYRIJJ 15/07/2012 17:26 |
suolvi,
ЗАЧЕМ???? Там всё нормально ![]() |
| Бакум 15/07/2012 17:32 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html |
| aze1959 15/07/2012 21:28 |
suolvi, С444 проверь заменой R444 прозвони |
| suolvi 15/07/2012 21:55 |
С444 подкидывал,R444-5,2Ом по схеме-4,7Ом. |
| виктор-теледоктор 15/07/2012 22:33 |
suolvi,проверь заменой С413 |
| киев 15/07/2012 23:24 |
suolvi, осциллограмы на входе и выходе кадровой? И где обещанные даташиты?
Хоть смотри, что копируешь! |
| mixa71 15/07/2012 23:53 |
Eще раз махни имс, попадаются говеные LAшки, каков температурн. реж. микры? TDA8172 - вот это вещь ![]() |
| igor1106 16/07/2012 11:50 |
если ты исключил цепь с444 r444 обрати внимание на напряжение питания кадровой 2в расброса это много |
| gilan 16/07/2012 19:37 |
suolvi, во-первых, поставь родную STV9378. Во-вторых, нет ли посторонних шумов? |
| andrey-mi 16/07/2012 21:17 |
что-то смахивает на сетевую помеху, петлю размагничевания отключал? Cетевая банка на ESR проверялась. Такое ещё бывает при некачественном питании самой кадровой микросхемы.Как там кондёры по питанию кадровой поживают? ![]() |
| suolvi 17/07/2012 19:26 |
Пропустил при замене электролит по питанию кадровой С565 470мкФ\35в из за небольшого несоответствия со схемой.Замена этого кондёра решила проблему.Спасибо всем откликнувшимся. |
| JYRIJJ 17/07/2012 19:32 |
suolvi, С етого надо было начинать |
| LordLostr 17/07/2012 19:42 |
Два дня меняли лит! Круто) И кому это надо? Переезжаем. ![]() |
| Yuritsh 17/07/2012 20:12 |
Про ESR-метр вести разговор в этой теме просто глупо. |
| andrey-mi 17/07/2012 21:22 |
| Бакум 17/07/2012 21:43 |
suolvi, ну уже вас ламеров так противно слушать, так все разжовано по CRT-телевизорам что грех и темы создавать... Нет вы создаете темы, а потом ищите..... думаете,.... хотя чем там думать.
