suolvi
Здравствуйте.
Шасси PAEX 0199A;
UOC - 8897CPBNG6PN9
Memory - 24C16WP
SMPS - даташит на 2SC4460
TR Chopper - BCK-100-02-DA
SAW - IF38B1M
Vertical - даташит на STV9378
Sound - TDA7263
Tuner - UVC68K5VCA
TV/AV - TC4053
Tube - A51QGV991X001
FBT - BSC25-N1089D T9XX0040J-R / BSC25-N2521T
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
На экране горизонтальные полосы,фото прилагаю.Были заменены злетролиты и пикушники в обвязке кадровой,сама кадровая на LA 78040,проблема осталась.Напряжение питания кадровой +13,5 и-15,8 вместо 16,5.По В+ 120в. вместо 110,на сетевой банке 285в.Сейчас копаю питание.
| DSCN3014.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
417.64 КБ |
| Просмотрено: |
407 раз(а) |
JYRIJJ
Спец-агент
suolvi,| Цитата: | | на сетевой банке 285в.Сейчас копаю питание. |
ЗАЧЕМ???? Там всё нормально  |
Бакум
Рождённый в СССР
aze1959
Распугиватель "гениев"
| suolvi, С444 проверь заменой R444 прозвони |
suolvi
| С444 подкидывал,R444-5,2Ом по схеме-4,7Ом. |
виктор-теледоктор
| suolvi,проверь заменой С413 |
киев
Прислонившийся
suolvi, осциллограмы на входе и выходе кадровой? И где обещанные даташиты?| suolvi писал: | | даташит на 2SC4460 |
| suolvi писал: | | даташит на STV9378 |
Хоть смотри, что копируешь! |
mixa71
Eще раз махни имс, попадаются говеные LAшки, каков температурн. реж. микры? TDA8172 - вот это вещь  |
igor1106
| если ты исключил цепь с444 r444 обрати внимание на напряжение питания кадровой 2в расброса это много |
gilan
| suolvi, во-первых, поставь родную STV9378. Во-вторых, нет ли посторонних шумов? |
andrey-mi
что-то смахивает на сетевую помеху, петлю размагничевания отключал? Cетевая банка на ESR проверялась. Такое ещё бывает при некачественном питании самой кадровой микросхемы.Как там кондёры по питанию кадровой поживают?  |
suolvi
| Пропустил при замене электролит по питанию кадровой С565 470мкФ\35в из за небольшого несоответствия со схемой.Замена этого кондёра решила проблему.Спасибо всем откликнувшимся. |
JYRIJJ
Спец-агент
| suolvi, С етого надо было начинать |
LordLostr
Два дня меняли лит! Круто) И кому это надо? Переезжаем.  |
Yuritsh
| suolvi писал: | | Пропустил при замене электролит по питанию кадровой С565 470мкФ\35в из за небольшого несоответствия со схемой.Замена этого кондёра решила проблему.Спасибо всем откликнувшимся. | Получается, без схемы, ты бы этот лит вообще бы не нашел.
Про ESR-метр вести разговор в этой теме просто глупо. |
andrey-mi
Бакум
Рождённый в СССР
suolvi, ну уже вас ламеров так противно слушать, так все разжовано по CRT-телевизорам что грех и темы создавать... Нет вы создаете темы, а потом ищите..... думаете,.... хотя чем там думать. | Цитата: | | Пропустил при замене электролит по питанию кадровой С565 470мкФ\35в | Как ты его мог пропустить,?если ето первое правило..........  |
