Замена кабеля на мышь х7 | |||||
Holcmit 18/07/2012 16:44 |
Пару дней назад перегнулся кабель на мышe Canyon x7. Вскрыв мышку и достав кабель(USB) я увидел 5 проводков: 4 цветных и 1 экран ( голый медный). Затев взял паяльник и перепаял все провода по стандарту: цвет к цвету экран к экрану. Залил все оловом вставил обратно в мышь и... и ничего. Цветодиод не отвечает на какие либо манипуляции, а сама часть мышки где перепаивал очень нагреваеться. Я нашел мышку старую Genius со стареньким кабелем и штекером круглым ( честно не знаю как называется, наверное PS/2 ) . Вскрыв мышь я обнаружил такую же вилку и розетку. Но: на кабеле от джениусов находится 4 разьема что на вилке что на штекере, а на "х7" 5. Как правильно перепаять чтобы небыло торможения сигнала на USB проводе или же как правильно вставить в "х7" старый кабель? + можно ли снять круглый штекер и припаять к кабелю USB штекер? |
BAZUEV56 18/07/2012 16:53 |
Holcmit,
Holcmit 18/07/2012 16:57 |
нет на забыл. Изоляцию ставил но снял после того как понял что мышь не работает. Да кстаи изолировал я сразу все разом 1 мотком провода а не каждый по очереди. Может в этом прблема? |
viktor_ramb 18/07/2012 17:31 |
Holcmit,
Это как? Может фото выложишь? |
Holcmit 18/07/2012 17:48 |
фото нету ибо срезал и выкинул перепайку. это вот как: допусти 2 кабеля, их перепаяли и заизолировали каждый. а я перепаял и заизолировал их вместе, не изолируя каждый по очереди. |
BAZUEV56 18/07/2012 18:01 |
Holcmit, сфотографируй как ты произвёл ремонт и что получилось? |
Holcmit 18/07/2012 18:05 |
нету фотоапарата |
BAZUEV56 18/07/2012 18:09 |
Holcmit 18/07/2012 18:11 |
у меня бревно старое |
Lenchik 18/07/2012 18:18 |
Провод внутри мыши узлом надо было завязать, чтобы электроны разгоняло центробежной силой |
Holcmit 18/07/2012 18:25 |
Это ты серьйозно? |
Mikkey 19/07/2012 11:08 |
Оловом что залили? Сразу все - от чего тогда изолировали, от пластмассового корпуса? и так и не понял чем - проводом? А то что пайки друг с другом соприкасаются - эт ничего? |
fishmf 19/07/2012 11:40 |
Holcmit, излагай яснее. Я лично ничего не понял из того, что ты сказал. Фотографии бы что-то прояснили .
Ну хотя бы сканер есть? |
Lenchik 19/07/2012 12:37 |
Есть подозрение что перепутаны, но не цвета, а начало. То есть весь ряд зеркально припаян.
Если все замкнуть, то греться не будет. |
Holcmit 19/07/2012 13:20 |
fishmf, Mikkey, Каждый проводок медный я перепаял и залил оловом. я не изолировал каждый проводок, я взяли моток изоленты и обмотал всю свою перепайку за раз и получился бугор из синей изоленты. Сигнал до мыши не доходил вот я и развязал обмотку и посмотрел почему. вся моя работа была тесно расположена друг к другу и нагревалась в считаные секунды. я нормально обьяснил?
Mikkey, Залил все оловом я имелл ввиду припаял провод к провдку и на каждом олово как скобу использовал. Да кстаи изолировал я сразу все разом 1 мотком провода а не каждый по очереди -> обьясняю легкодоступным образом: вот 5 проводков -> (|) (|) (|) (|) (|) каждый изолирован ->( ) а вот как у меня -> (|||||) Хоть что-то понял? |
Mikkey 19/07/2012 13:56 |
ДОБАВЛЕНО 19 Июль 2012, 14:02 Писать надо яснее, и с запятыми, тогда понятно будет.
по правилам, перед "а" запятая нужна, получается: 1 мотком прОвода, а не каждый по очереди и что имелось ввиду на самом деле, как выяснилось: 1 мотком прводА, а не каждый по очереди |
Holcmit 20/07/2012 00:27 |
Хорошо, я не правильно обьяснил ситуацию. Но теперь вы её поняли. Вы можете мне дать совет какой-то или же мне дорога в СЦ? |
fishmf 20/07/2012 02:21 |
Ну, запаяй для начала по человечески, а там видно будет. Возьми родной хвост от мыши, отрежь место перегиба (если еще не отрезал), сними изоляцию, зачисти аккуратно каждый провод, подготовь контактные площадки и припаяй как было (желательно, тоже аккуратно ) . Как советовал Lenchik, проверь, не наоброт ли все припаяно. Провода между собой замыкаться не должны. Если не уверен в своих силах - тогда в СЦ. Хотя, с мышью, скорее всего, пошлют. |
Morlock 20/07/2012 02:50 |
Я думаю что мыша уже давно сдохла. |
Mikkey 20/07/2012 11:24 |
Заизолируй каждый провод в месте пайки - а там посмотрим что выжило |
gonzo 20/07/2012 12:20 |
В теме ответили 5(!) крутых спецов (3! из них - модераторы), т.е. по одному на провод в мышке. Вопрос: не много ли чести балбесу?!
Holcmit, сначала научитесь пользоваться карандашом, потом мультиметром, потом паяльником, а потом уже задавайте вопросы умным людям, да еще желательно так, чтобы сразу ВСЕ было понятно! Иначе подобную чушь буду сразу дустом присыпать! |
Holcmit 20/07/2012 13:11 |
Хоть спасибо что балбесу обьяснили что и как |
gonzo 20/07/2012 13:29 |
Пожалуйста. Учитесь ценить свое и чужое время. |
Holcmit 26/07/2012 01:13 |
Ребята прошу прощения что опять поднимаю этот вопрос. Все сделал как сказали: перепаял и заизолировал каждую пайку. но через 3 дня начался полный ад: пайкиначали искриться, а сама мышь "мигать" , т.е. светодиод на ней мигает и бигунок бегает туда-сюда. Заново перепаивать? |
Morlock 26/07/2012 02:25 |
Отдай мышу человеку с опытом пайки, заплати ему по совести и не морочь голову. И нам тоже.
По ходу без флюса паял |
Holcmit 26/07/2012 10:12 |
хорошо, так и сделаю |
BAZUEV56 30/07/2012 20:28 |
Morlock 30/07/2012 22:18 |
Без дуста это как? Короче перемещаю, а там уж сам. |
gonzo 30/07/2012 22:22 |
BAZUEV56, хотите научить ТС паять - вышлите ему в ЛС приглашение в свой раздел |
mr.vai 31/07/2012 16:22 |
опять приколисты пожаловали
на этот раз с балладой о невинно убиенной мышки |
