Замена кабеля на мышь х7
Holcmit
Сообщение #1 От 18/07/2012 16:44 цитата
Пару дней назад перегнулся кабель на мышe Canyon x7. Вскрыв мышку и достав кабель(USB) я увидел 5 проводков: 4 цветных и 1 экран ( голый медный). Затев взял паяльник и перепаял все провода по стандарту: цвет к цвету экран к экрану. Залил все оловом вставил обратно в мышь и... и ничего. Цветодиод не отвечает на какие либо манипуляции, а сама часть мышки где перепаивал очень нагреваеться. Я нашел мышку старую Genius со стареньким кабелем и штекером круглым ( честно не знаю как называется, наверное PS/2 хммм... ) . Вскрыв мышь я обнаружил такую же вилку и розетку. Но: на кабеле от джениусов находится 4 разьема что на вилке что на штекере, а на "х7" 5. Как правильно перепаять чтобы небыло торможения сигнала на USB проводе или же как правильно вставить в "х7" старый кабель? + можно ли снять круглый штекер и припаять к кабелю USB штекер?
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #2 От 18/07/2012 16:53 цитата
Holcmit,
А изоляцию забыл поставить??
Holcmit
Сообщение #3 От 18/07/2012 16:57 цитата
нет на забыл. Изоляцию ставил но снял после того как понял что мышь не работает. Да кстаи изолировал я сразу все разом 1 мотком провода а не каждый по очереди. Может в этом прблема?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 18/07/2012 17:31 цитата
Holcmit,
Это как? Может фото выложишь?
Holcmit
Сообщение #5 От 18/07/2012 17:48 цитата
фото нету ибо срезал и выкинул перепайку. это вот как: допусти 2 кабеля, их перепаяли и заизолировали каждый. а я перепаял и заизолировал их вместе, не изолируя каждый по очереди.
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #6 От 18/07/2012 18:01 цитата
Holcmit, сфотографируй как ты произвёл ремонт и что получилось? хммм... замешательство
Holcmit
Сообщение #7 От 18/07/2012 18:05 цитата
нету фотоапарата недовольство, огорчение
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #8 От 18/07/2012 18:09 цитата
Holcmit писал:
А сотовый телефон? Им тоже можно. подмигивание
Holcmit
Сообщение #9 От 18/07/2012 18:11 цитата
у меня бревно старое смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 18/07/2012 18:18 цитата
Провод внутри мыши узлом надо было завязать, чтобы электроны разгоняло центробежной силой смех
Holcmit
Сообщение #11 От 18/07/2012 18:25 цитата
Это ты серьйозно? смех
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 19/07/2012 11:08 цитата
Holcmit писал:
Оловом что залили?
Сразу все - от чего тогда изолировали, от пластмассового корпуса? и так и не понял чем - проводом?
А то что пайки друг с другом соприкасаются - эт ничего?
fishmf
fishmf
Сообщение #13 От 19/07/2012 11:40 цитата
Holcmit, излагай яснее. Я лично ничего не понял из того, что ты сказал. Фотографии бы что-то прояснили .
Holcmit писал:
Ну хотя бы сканер есть? подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 19/07/2012 12:37 цитата
Есть подозрение что перепутаны, но не цвета, а начало. То есть весь ряд зеркально припаян.
Если все замкнуть, то греться не будет.
Holcmit
Сообщение #15 От 19/07/2012 13:20 цитата
fishmf, Mikkey, Каждый проводок медный я перепаял и залил оловом. я не изолировал каждый проводок, я взяли моток изоленты и обмотал всю свою перепайку за раз и получился бугор из синей изоленты. Сигнал до мыши не доходил вот я и развязал обмотку и посмотрел почему. вся моя работа была тесно расположена друг к другу и нагревалась в считаные секунды. я нормально обьяснил?
Mikkey, Залил все оловом я имелл ввиду припаял провод к провдку и на каждом олово как скобу использовал.
Да кстаи изолировал я сразу все разом 1 мотком провода а не каждый по очереди -> обьясняю легкодоступным образом: вот 5 проводков -> (|) (|) (|) (|) (|) каждый изолирован ->( ) а вот как у меня -> (|||||) Хоть что-то понял? улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 19/07/2012 13:56 цитата
Mikkey писал:
ДОБАВЛЕНО 19 Июль 2012, 14:02
Писать надо яснее, и с запятыми, тогда понятно будет.
Holcmit писал:
по правилам, перед "а" запятая нужна, получается:
1 мотком прОвода, а не каждый по очереди
и что имелось ввиду на самом деле, как выяснилось:
1 мотком прводА, а не каждый по очереди
Holcmit
Сообщение #17 От 20/07/2012 00:27 цитата
Хорошо, я не правильно обьяснил ситуацию. Но теперь вы её поняли. Вы можете мне дать совет какой-то или же мне дорога в СЦ?
fishmf
fishmf
Сообщение #18 От 20/07/2012 02:21 цитата
Ну, запаяй для начала по человечески, а там видно будет. Возьми родной хвост от мыши, отрежь место перегиба (если еще не отрезал), сними изоляцию, зачисти аккуратно каждый провод, подготовь контактные площадки и припаяй как было (желательно, тоже аккуратно улыбка ) . Как советовал Lenchik, проверь, не наоброт ли все припаяно. Провода между собой замыкаться не должны. Если не уверен в своих силах - тогда в СЦ. Хотя, с мышью, скорее всего, пошлют.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 20/07/2012 02:50 цитата
Я думаю что мыша уже давно сдохла.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #20 От 20/07/2012 11:24 цитата
Заизолируй каждый провод в месте пайки - а там посмотрим что выжило улыбка
1
