Hermann Supermicra 24SE. Проблема с вентилятором. | |||||
| ndn 18/07/2012 19:10 |
Котел - Supermicra 24 SE. При включении (разбор горячей воды, отопления или тестового режима - без разницы) вентилятор включается импульсами: ~0.5-0.7секунды разгон; отключение и снова разгон. Сопровождается звуком щелчков в прессостате. Поджига ессвенно не происходит. Куда рыть? |
| grinko 18/07/2012 20:07 |
Профиль оформляй, а потом вопрошай!!! |
| pavel.pro 18/07/2012 22:45 |
ndn, Проблема в узле розжига,в цепях управления вентилятором,там и копай. |
| ndn 18/07/2012 23:56 |
Ну если от этого зависит работа котла - то пожалуйста.
Это понятно, что вентилятор управлянтся блоком контроля SIT 537.301ABC. Может кто сталкивался с подобной проблемой, и знает, в чем причина? |
| Lavrishin 19/07/2012 13:36 |
| xarl 19/07/2012 13:59 |
В твоем положении одолжение неуместно. Правила перечитай. |
| a-musich 21/07/2012 14:12 |
А порассуждать слабо? Ну, например, если прессостат вначале дает вентилятору разгон, то должен быть элемент, поддерживающий дальнейшее вращение вентилятора. Очень часто это реле. Найти, почему не срабатывает. Как-то так... |
| gaz1 21/07/2012 19:42 |
| Vol4ok72 21/07/2012 20:14 |
А мне понравилось про прессостат который вначале дает разгон вентилятору А реле уже поддерживает вращение-это блеск,надо запомнить! ![]() |
| a-musich 21/07/2012 22:04 |
Может подскажите, где ошибка, а то так и буду в неведении ![]() |
| СВЯТОСЛАВ 21/07/2012 23:20 |
Vol4ok72, ты смотри не думай рассуждать потом ![]() |
| xarl 22/07/2012 00:01 |
СВЯТОСЛАВ, как-то двусмысленно без запятых... |
| I.Cherry 22/07/2012 00:08 |
| gaz1 22/07/2012 08:53 |
А ты поГугли что такое пресостат и как он работает: неведение как рукой снимет. ![]() |
| a-musich 22/07/2012 11:19 |
gaz1, да? А я что-что все по мануалу да манулу... Только в данном случае перепадчик давления он и есть перепадчик давления, где ни смотри, как ни назови... |
| Lavrishin 22/07/2012 13:47 |
Попробуй сначала разобраться с блоком розжига ABC537 на столе, а потом рассказывай сказки про свои мануалы. Не следует вводить нас всех в блуд (ой, - в заблуждение)... |
| a-musich 22/07/2012 14:52 |
Lavrishin, gaz1 порекомендовал мне проГуглить, что такое прессостат. Я показал ему на картинке мануала. К остальному слова "все по мануалу да по мануалу" отношения не имеют, и я нигде не утверждал, что в каком-то мануале вычитал, что именно прессостат включает турбину изначально. Всего-то на вопрос автора темы "куда рыть?", я ему намекнул, что надо обратить внимание на наличие срабатывания реле в цепи управления турбины. Ну, косноязычен, извините...
Что до последовательности операций, выполняемых 537АВС, то это уже секрет Полишинеля, еще раз извините... Пройдясь тем же Гуглом можно разгадку найти и здесь http://gazcomp.com.ua/downloads/537ABC.pdf и не только здесь... |
