Hermann Supermicra 24SE. Проблема с вентилятором.
ndn
Сообщение #1 От 18/07/2012 19:10 цитата
Котел - Supermicra 24 SE. При включении (разбор горячей воды, отопления или тестового режима - без разницы) вентилятор включается импульсами: ~0.5-0.7секунды разгон; отключение и снова разгон. Сопровождается звуком щелчков в прессостате. Поджига ессвенно не происходит. Куда рыть?
grinko
grinko
Сообщение #2 От 18/07/2012 20:07 цитата
Профиль оформляй, а потом вопрошай!!!
pavel.pro
Сообщение #3 От 18/07/2012 22:45 цитата
ndn, Проблема в узле розжига,в цепях управления вентилятором,там и копай.
ndn
Сообщение #4 От 18/07/2012 23:56 цитата
grinko писал:
Ну если от этого зависит работа котла - то пожалуйста. подмигивание
pavel.pro писал:
Это понятно, что вентилятор управлянтся блоком контроля SIT 537.301ABC.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, и знает, в чем причина?
Lavrishin
Сообщение #5 От 19/07/2012 13:36 цитата
ndn писал:
...Может кто сталкивался с подобной проблемой, и знает, в чем причина?
Сталкивались и не однажды. Забери блок розжига на рабочий стол и отремонтируй. Блок SIT537ABC - вполне самодостаточный и ремонтировать его можно без подключения к плате управления котла.
Сообщение #6 От 19/07/2012 13:59 цитата
ndn писал:
В твоем положении одолжение неуместно. Правила перечитай.
a-musich
Сообщение #7 От 21/07/2012 14:12 цитата
ndn писал:
...вентилятор включается импульсами: ~0.5-0.7секунды разгон; отключение и снова разгон. Сопровождается звуком щелчков в прессостате. Поджига ессвенно не происходит. Куда рыть?
А порассуждать слабо? Ну, например, если прессостат вначале дает вентилятору разгон, то должен быть элемент, поддерживающий дальнейшее вращение вентилятора. Очень часто это реле. Найти, почему не срабатывает.
Как-то так...
gaz1
Сообщение #8 От 21/07/2012 19:42 цитата
a-musich писал:
Ну, например, если прессостат вначале дает вентилятору разгон...
Как-то так...
Сам то понял что сказал? профессор
Vol4ok72
Сообщение #9 От 21/07/2012 20:14 цитата
А мне понравилось про прессостат который вначале дает разгон вентилятору смех А реле уже поддерживает вращение-это блеск,надо запомнить! браво!
a-musich
Сообщение #10 От 21/07/2012 22:04 цитата
Может подскажите, где ошибка, а то так и буду в неведении
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #11 От 21/07/2012 23:20 цитата
Vol4ok72, ты смотри не думай рассуждать потом подмигивание
Сообщение #12 От 22/07/2012 00:01 цитата
СВЯТОСЛАВ, как-то двусмысленно без запятых...
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #13 От 22/07/2012 00:08 цитата
улыбка
gaz1
Сообщение #14 От 22/07/2012 08:53 цитата
a-musich писал:
А ты поГугли что такое пресостат и как он работает: неведение как рукой снимет. подмигивание
a-musich
Сообщение #15 От 22/07/2012 11:19 цитата
gaz1, да? А я что-что все по мануалу да манулу... Только в данном случае перепадчик давления он и есть перепадчик давления, где ни смотри, как ни назови...
Lavrishin
Сообщение #16 От 22/07/2012 13:47 цитата
a-musich писал:
gaz1...А я что-что все по мануалу да манулу....
Покажи тот мануал где ты прочел что именно прессостат включает турбину изначально. Или дай ссылку на этот мануал.
Попробуй сначала разобраться с блоком розжига ABC537 на столе, а потом рассказывай сказки про свои мануалы. Не следует вводить нас всех в блуд (ой, - в заблуждение)...
a-musich
Сообщение #17 От 22/07/2012 14:52 цитата
Lavrishin, gaz1 порекомендовал мне проГуглить, что такое прессостат. Я показал ему на картинке мануала. К остальному слова "все по мануалу да по мануалу" отношения не имеют, и я нигде не утверждал, что в каком-то мануале вычитал, что именно прессостат включает турбину изначально. Всего-то на вопрос автора темы "куда рыть?", я ему намекнул, что надо обратить внимание на наличие срабатывания реле в цепи управления турбины. Ну, косноязычен, извините...
Что до последовательности операций, выполняемых 537АВС, то это уже секрет Полишинеля, еще раз извините... Пройдясь тем же Гуглом можно разгадку найти и здесь
http://gazcomp.com.ua/downloads/537ABC.pdf и не только здесь...
111
