СМ Ariston AVSF 109 ошибка F01 | |||
| Aristonec 19/07/2012 00:04 |
здравствуйте, нужна помощь.
СМ Ariston AVSF 109 ошибка F01, двигатель 3х фазный. модуль вот такой: http://monitor.espec.ws/files/dsc00824_171.jpg Пару раз выскочила эта ошибка в процессе стирки, отключал от питания, включал, достирывала. Так пару раз. Потом ошибка зависла намертво : сразу при включении в сеть загорается индикатор, блокируется люк, пару секунд думает и викидывает F01(при этом пищит). мною предпринятые меры: визуальный осмотр- везде сухо, прозвон обмоток двигателя, все норм(на всех обмотках одинаковое сопротивление, на корпус не звонится), цепи от двигателя до платы управления целые, разьем с двигателя исключил (провода подключил напрямую). на модуле управление визуально все в норме. Полевики в норме (прозвонил). может перепрошить? но не нашел на мою модель прошивку. что еще в такой ситуации в первом порядке проверить? подскажите где может крыться проблема. спасибо всем, кто напишет дельный совет. |
| Yaroslav 19/07/2012 00:11 |
Aristonec, заполняй профиль.
Своими силами тебе не решить. |
| Aristonec 19/07/2012 00:31 |
проверить или заменить элемент - не проблема, просто у меня нет схемы электрической на этот модуль. |
| Yaroslav 19/07/2012 00:36 |
Aristonec, да заипали вы все с этими схемами - нет их.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 01:42
Вот отсюда и пляши. |
| Aristonec 19/07/2012 00:44 |
та ясно что схем нет, вот поэтому и пишу на форум, спросить у знающих, как мне попробывать решить мою проблему.
прошу писать совет по теме. |
| Yaroslav 19/07/2012 00:51 |
И все? Издеваешься ![]() |
| шайтан 19/07/2012 00:59 |
да чего уж просить - требовать и дело с концом ( можешь ещё ногой топнуть, или кулаком по клаве... ) ![]() |
| vrybalkin 19/07/2012 08:02 |
[quote="Yaroslav"]Aristonec, да заипали вы все с этими схемами - нет их.
Кто сказал,что схемы нет,есть схема!!! |
| cybe 19/07/2012 08:11 |
vrybalkin, наверно сам рисовал? Зачем травить чела, если видно что оно ему не поможет А вот теперь будешь на крючке в подозрении раздачи инфы налево ![]() |
