СМ Ariston AVSF 109 ошибка F01
Aristonec
Сообщение #1 От 19/07/2012 00:04 цитата
здравствуйте, нужна помощь.
СМ Ariston AVSF 109 ошибка F01, двигатель 3х фазный.
модуль вот такой: http://monitor.espec.ws/files/dsc00824_171.jpg
Пару раз выскочила эта ошибка в процессе стирки, отключал от питания, включал, достирывала. Так пару раз. Потом ошибка зависла намертво : сразу при включении в сеть загорается индикатор, блокируется люк, пару секунд думает и викидывает F01(при этом пищит).
мною предпринятые меры: визуальный осмотр- везде сухо, прозвон обмоток двигателя, все норм(на всех обмотках одинаковое сопротивление, на корпус не звонится), цепи от двигателя до платы управления целые, разьем с двигателя исключил (провода подключил напрямую). на модуле управление визуально все в норме. Полевики в норме (прозвонил).
может перепрошить? но не нашел на мою модель прошивку.
что еще в такой ситуации в первом порядке проверить?
подскажите где может крыться проблема. спасибо всем, кто напишет дельный совет.
Yaroslav
Сообщение #2 От 19/07/2012 00:11 цитата
Aristonec, заполняй профиль.
Своими силами тебе не решить.
Aristonec
Сообщение #3 От 19/07/2012 00:31 цитата
проверить или заменить элемент - не проблема, просто у меня нет схемы электрической на этот модуль.
Yaroslav
Сообщение #4 От 19/07/2012 00:36 цитата
Aristonec, да заипали вы все с этими схемами - нет их.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 01:42
Aristonec писал:
проверить или заменить элемент - не проблема.
Вот отсюда и пляши.
Aristonec
Сообщение #5 От 19/07/2012 00:44 цитата
та ясно что схем нет, вот поэтому и пишу на форум, спросить у знающих, как мне попробывать решить мою проблему.
прошу писать совет по теме.
Yaroslav
Сообщение #6 От 19/07/2012 00:51 цитата
Aristonec писал:
И все? Издеваешься смех
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 19/07/2012 00:59 цитата
Aristonec писал:
да чего уж просить - требовать и дело с концом ( можешь ещё ногой топнуть, или кулаком по клаве... ) гы-гы
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #8 От 19/07/2012 08:02 цитата
[quote="Yaroslav"]Aristonec, да заипали вы все с этими схемами - нет их.
Кто сказал,что схемы нет,есть схема!!!
cybe
cybe
Сообщение #9 От 19/07/2012 08:11 цитата
vrybalkin, наверно сам рисовал? подшучивать, дразнить Зачем травить чела, если видно что оно ему не поможет бяка А вот теперь будешь на крючке в подозрении раздачи инфы налево недовольство, огорчение
del
ю
