zzz | |||||
| Vladimir33 31/07/2012 18:58 |
"На космодроме нет. " В аэропорту смотрел? Извини , не удержался. "Что было проделано: Замена 2х конденсаторов в коллекторе HOT. Замена транзистора и двух конденсаторов, в раскачке ТМС ." После этого вылеты были? " Добавлен резистор 50 ОМ в базу HOT." Зачем? " Дальше замена видеопроцессора. " Не удержался, скачал схему, посмотрел. Б.П. на STR6653 ? Если это та схема, то как в дежурке может быть 80В? По строчной: какие кондюки менял ? С313 и С314 или С311 и С312 ? Амплитуда как может меняться в базе НОТ при неизменном +В?!! ВЫвод: Проц не причем. При замене проца воостановился(думаю не надолго) обрыв по земляным дорожкам. ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 18:13 P.S. В этих схемах, помнится, сразу менял электролиты С311 и С312 на плёнку. |
| LordLostr 31/07/2012 19:38 |
Vladimir33,Читай тему внимательнее , Блок пит.-тройка. ![]() |
| Vladimir33 31/07/2012 19:42 |
При выкличении с пульта(судя по схеме) проц тупо выключает питание стр. части видеопроца H5V нога № 25. И никаких бросков там быть не должно. Разве что дохлый Q611 или по H5V стоит кондюк на 1000мкФ. |
| LordLostr 31/07/2012 20:01 |
Vladimir33, Форум читает много людей со всего мира.Тут уже есть грамотный человек,который подсказывает автору темы.Остальные ,умные,прослеживают (добавить нечего). Ты сам вывод сделаешь,или подсказать? ![]() |
| Vladimir33 31/07/2012 20:03 |
Где можно взять родную схему? А то я всё не те советы даю. Так же-ж можно и не кончить... аппарат. Из-за обилия советов.
Мне думается вопрос не столько в схеме Б.П. сколько в управлении ним. Например в мониторах (кинескопных) Л.Ж. стоял хитрый тиристор, поключающий в деж реж. +В к +9В. Тиристор открывается, а Б.П. в дежурку не ушёл... Если верить той схеме, что я нашел, +В не отключается, не снижается в дежурке, отключается напр. пит. на LA-шке(25-я нога),
Предв. каскад питается от +В. Где он там увидел изменение амплитуды в базе HOT , да ещё и двухкратное, при стабильном +В? ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 19:06
Понял. удаляюсь. |
| LordLostr 31/07/2012 20:13 |
Vladimir33, Я тебе сказал: тут грамотный человек даёт советы.Ты что сюда лезешь?
У нас,на форуме. |
