Zyxel U-336S: нет связи с компьютером. | |||
| Sonic_Blast 02/08/2012 17:01 |
есть модем ZYXEL U-336S он включается на екранчике светятся буквы и надписи но когда подключаешь его к COM порту то он не отвечает на команды тоесть такое впечетление что модем не принимает команды с компа ...Но когда на модеме кнопками включаешь тест самодиагностики модема то в терминалке посыпались значки такеже как и выдает рабочий модем (на кнопки модем отвечает и соединяется если с кнопок набрать номер)
Мне кажется что там проблемы с COM интерфейсом ввода вывода ... помогите пожалуйста как его починить жалко ж выбросить .... |
| fishmf 02/08/2012 17:15 |
Отдай специалисту, судя по содержимому сообщения, сам не справишься. |
| Morlock 02/08/2012 17:17 |
После чего это произошло? Что делалось, что мерялось? Даю два часа на исправление темы. По истечении сего срока сношу в корзину, без сожаления о растоптанном ЧСВ. |
| m.ix 02/08/2012 18:29 |
надо запрограммировать вот эту микру
сначала её выпаять нужно. ![]() |
| Lenchik 02/08/2012 18:49 |
Sonic_Blast, Вы АТ команды в порт посылали?
А просто установить на этот порт драйвер стандартного модема что получается? |
| fARISS Y 02/08/2012 19:00 |
Может ком-порт проверить для начала? Есть прога "Chekit" под DOS.
Нужно только споять заглушку . rem-kompa.narod.ru/kak_prov_com_p.html |
| m.ix 02/08/2012 21:44 |
| Sonic_Blast 02/08/2012 22:30 |
У меня 2 таких модема один работает другой нет) так что ком порт не причём (
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 23:31 И я пробую посылать АТ команды с ЧИСТОГО ДОСА))) ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 23:33 А как изменить тему?(я просто новичёк в этом форуме) если можете уважаемый модератор то поменяйте сами пожалуйста тему) Для правки названий собственных тем нужно нажать на кнопку изменить и править первое сообщение. Исправил тему Morelock |
| Morlock 02/08/2012 22:40 |
Может его действительно надо прошить? Если есть точно такой же, то это не сложно. При наличие понимания что и как. |
| Sonic_Blast 02/08/2012 22:54 |
Как если он не отвечает на команды в терминале?и прошывка в нём стоит последняя 1.18 |
| m.ix 02/08/2012 23:20 |
Sonic_Blast, Давай тебе за немного денег перешью
хотя нет я не смогу у меня нет такого адаптера. У меня под такие ![]() |
| Morlock 02/08/2012 23:54 |
Что значит как? Выпаять микросхему и, скачав прошивку с рабочего, залить во флеху. Всё. |
| sig552 03/08/2012 00:29 |
1 - снимаем флешку с рабочего 2 - делаем дамп файла с флешки 3 - снимаем флешку с нерабочего аппарата 4 - заливаем полученный ROM файл с первого аппарата 5 - флешки на место, включаем девайсы, радуемся жизни
Нужен программатор, софтина для прошивки, чуть чуть терпения, и прямые руки ![]() |
| Sonic_Blast 03/08/2012 10:37 |
я не думаю что у меня дело в прошивке он отвечает на кнопочные команды (на самом модеме в менюшке можна полазить запустить тест самодиагностики модема и в этом случае на экране терминала пишется CONNECT 33600 ИТД И ПОШЛИ ЦЫФРЫ ОТ 1 ДО 9 И БУКВЫ ОТ A ДО Z В ОБЩЕМ ВСЁ КАК И В РОБОЧЕМ МОДЕМЕ) и если б у меня был такой переходник я б и сам бы мог его перепрошить ... НО ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО МОДЕМ НЕ ПОЛУСАЕТ КОМАНД С КОМПА !!!! |
| m.ix 03/08/2012 12:05 |
ты не думай а сначала сделай. |
| Sonic_Blast 03/08/2012 13:20 |
Ну зделал тоже самое с той флешкой что выпаяна с нерабочего мопеда рабочий модем работает а с рабочего модема шлешка впаяная в нерабочий тоже самое делается что и с родной флешкой ....короче спасибо за вашу помошь но с вашими советами и второй скоро перестанет работать...Тут дело не в прошивке а в електроние ввода вывода порта... |
| gonzo 03/08/2012 14:35 |
Sonic_Blast, вы легко можете обойтись без наших советов, если такой профессионал. Только вот ни списка ИМС, ни фото платы, ни замеров напруг, не говоря уже об осциллограммах, что-то не видно в ваших постах ![]() |
| Morlock 03/08/2012 15:37 |
Ну если такой криворукий, то разговаривать больше не о чем. Наслаждайся своим профессионализмом в корзине. |
