Zyxel U-336S: нет связи с компьютером.
Sonic_Blast
Sonic_Blast
Сообщение #1 От 02/08/2012 17:01 цитата
есть модем ZYXEL U-336S он включается на екранчике светятся буквы и надписи но когда подключаешь его к COM порту то он не отвечает на команды тоесть такое впечетление что модем не принимает команды с компа ...Но когда на модеме кнопками включаешь тест самодиагностики модема то в терминалке посыпались значки такеже как и выдает рабочий модем (на кнопки модем отвечает и соединяется если с кнопок набрать номер)
Мне кажется что там проблемы с COM интерфейсом ввода вывода ...
помогите пожалуйста как его починить жалко ж выбросить ....
fishmf
fishmf
Сообщение #2 От 02/08/2012 17:15 цитата
Отдай специалисту, судя по содержимому сообщения, сам не справишься.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 02/08/2012 17:17 цитата
Sonic_Blast писал:
После чего это произошло? Что делалось, что мерялось?
Даю два часа на исправление темы. По истечении сего срока сношу в корзину, без сожаления о растоптанном ЧСВ.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 02/08/2012 18:29 цитата
надо запрограммировать вот эту микру
сначала её выпаять нужно.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 02/08/2012 18:49 цитата
Sonic_Blast, Вы АТ команды в порт посылали?
А просто установить на этот порт драйвер стандартного модема что получается?
fARISS Y
Сообщение #6 От 02/08/2012 19:00 цитата
Может ком-порт проверить для начала? Есть прога "Chekit" под DOS.
Нужно только споять заглушку .
rem-kompa.narod.ru/kak_prov_com_p.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 02/08/2012 21:44 цитата
Sonic_Blast
Sonic_Blast
Сообщение #8 От 02/08/2012 22:30 цитата
У меня 2 таких модема один работает другой нет) так что ком порт не причём (
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 23:31
И я пробую посылать АТ команды с ЧИСТОГО ДОСА)))
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 23:33
А как изменить тему?(я просто новичёк в этом форуме) если можете уважаемый модератор то поменяйте сами пожалуйста тему)
Для правки названий собственных тем нужно нажать на кнопку изменить и править первое сообщение.
Исправил тему Morelock
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 02/08/2012 22:40 цитата
Может его действительно надо прошить? Если есть точно такой же, то это не сложно. При наличие понимания что и как.
Sonic_Blast
Sonic_Blast
Сообщение #10 От 02/08/2012 22:54 цитата
Как если он не отвечает на команды в терминале?и прошывка в нём стоит последняя 1.18
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 02/08/2012 23:20 цитата
Sonic_Blast, Давай тебе за немного денег перешью
хотя нет я не смогу у меня нет такого адаптера.
У меня под такие
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 02/08/2012 23:54 цитата
Sonic_Blast писал:
Что значит как? Выпаять микросхему и, скачав прошивку с рабочего, залить во флеху. Всё.
sig552
Сообщение #13 От 03/08/2012 00:29 цитата
Sonic_Blast писал:
1 - снимаем флешку с рабочего
2 - делаем дамп файла с флешки
3 - снимаем флешку с нерабочего аппарата
4 - заливаем полученный ROM файл с первого аппарата
5 - флешки на место, включаем девайсы, радуемся жизни улыбка
Нужен программатор, софтина для прошивки, чуть чуть терпения, и прямые руки подмигивание
Sonic_Blast
Sonic_Blast
Сообщение #14 От 03/08/2012 10:37 цитата
я не думаю что у меня дело в прошивке он отвечает на кнопочные команды (на самом модеме в менюшке можна полазить запустить тест самодиагностики модема и в этом случае на экране терминала пишется CONNECT 33600 ИТД И ПОШЛИ ЦЫФРЫ ОТ 1 ДО 9 И БУКВЫ ОТ A ДО Z В ОБЩЕМ ВСЁ КАК И В РОБОЧЕМ МОДЕМЕ) и если б у меня был такой переходник я б и сам бы мог его перепрошить ... НО ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО МОДЕМ НЕ ПОЛУСАЕТ КОМАНД С КОМПА !!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 03/08/2012 12:05 цитата
ты не думай а сначала сделай.
Sonic_Blast
Sonic_Blast
Сообщение #16 От 03/08/2012 13:20 цитата
Ну зделал тоже самое с той флешкой что выпаяна с нерабочего мопеда рабочий модем работает а с рабочего модема шлешка впаяная в нерабочий тоже самое делается что и с родной флешкой ....короче спасибо за вашу помошь но с вашими советами и второй скоро перестанет работать...Тут дело не в прошивке а в електроние ввода вывода порта...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 От 03/08/2012 14:35 цитата
Sonic_Blast, вы легко можете обойтись без наших советов, если такой профессионал. Только вот ни списка ИМС, ни фото платы, ни замеров напруг, не говоря уже об осциллограммах, что-то не видно в ваших постах подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 03/08/2012 15:37 цитата
Sonic_Blast писал:
Ну если такой криворукий, то разговаривать больше не о чем.
Наслаждайся своим профессионализмом в корзине.
111
zzz
