удал | |
| beregovsky 12/08/2012 20:53 |
Кто-то удалил мой пост по ремонту данной проблемы! Видимо мешает она кому то...
http://monitor.espec.ws/section7/post1489045.html#1489045 повторю: Во время мойки возникала ошибка Е3, открывал дверцу, там вода пена и не домытая посуда
Было не постоянно но начало учащаться! Решил вызвать мастера, попросили 1000р только за его приезд. Решил пока мастер позвонит поискать проблему. Нашёл и решил! Проблему решил следующим образом: Снимаем правую крышку (лицом к ПММ по правую руку).
Снизу ближе к лицевой части два датчика (как они называются незнаю, но и не суть важно).
Снимаем тот что покрупнее и ближе к лицевой стороне ПММ. Снимается он путём зажимания распирающего крепления внизу в корпусе ПММ
Поворачиваем его, и находим там 6 гранные регулятор уровня подачи воды. Делаем один оборот по часовой стрелке, в помощь я сделал отметку карандашом. Не перестарайтесь, можно устроить перелив.
Думаю нужно прогнать раз несколько прежде чем собирать ПММ, может нужно будет либо убавить либо добавить оборот этого регулятора. У меня всё заработало! |
| beregovsky 12/08/2012 21:06 |
Морозилка перестала морозить, а камера холодит без проблем, радиатор сверху в морозилке оброс шубой...
Выдаёт ошибку А2 Кто подскажет где искать беду? |
