удал
beregovsky
Сообщение #1 От 14/06/2012 15:21 цитата
Проблему то решили с E3?
У меня такая ошибка уже задрала порядком, сегодня хотел вызвать мастера, один вызов 1000р =/
полез разбирать смотреть что там. Нашёл инфу в инете, если починю всё напишу.
beregovsky
Сообщение #2 От 14/06/2012 17:31 цитата
Во время мойки возникала ошибка Е3, открывал дверцу, там вода пена и не домытая посуда недовольство, огорчение
Было не постоянно но начало учащаться! Решил вызвать мастера, попросили 1000р только за его приезд. Решил пока мастер позвонит поискать проблему.
Нашёл и решил!
Проблему решил следующим образом:
Снимаем правую крышку (лицом к ПММ по правую руку).
Снизу ближе к лицевой части два датчика (как они называются незнаю, но и не суть важно).
Снимаем тот что покрупнее и ближе к лицевой стороне ПММ. Снимается он путём зажимания распирающего крепления внизу в корпусе ПММ
Поворачиваем его, и находим там 6 гранные регулятор уровня подачи воды. Делаем один оборот по часовой стрелке, в помощь я сделал отметку карандашом. Не перестарайтесь, можно устроить перелив.
Думаю нужно прогнать раз несколько прежде чем собирать ПММ, может нужно будет либо убавить либо добавить оборот этого регулятора.
У меня всё заработало!
33
412
zzz
zzz
