SAMSUNG LE40F86BD оторвался шлейф | |||
| mihelin 17/09/2012 13:07 |
Model : LE40F86BD
Model Code : LE40F86BDX/XEC матрица LTA400HH-L01 редактировал:snoopy Пропал контакт левого шейфа к матрице - наблюдалась тегучесть левой части изображения.
После экспериментов с прижиманием и шатанием места дефекта, начал отклеиваться шлейф
Пытался продублировать проводами соидинения матрицы с платой по этой раскладке
Не помогло. Похоже отсутсвуют какието сигналы. На раскладке тоже не все обозначены. Реально ли вообще продублировать все соединения с боковыми драйверами матрицы проводами и где взять полную раскладку драйверов ? ![]() |
| Borek 17/09/2012 13:56 |
mihelin , TOSHIBA LE40F86BD -нет такого ТВ!
Для Базы можешь сделать фото? |
| SER_PUSHKINO 17/09/2012 23:38 |
Разбери реле от блока управления микроволновки и используй провод с катушки,зачищай паяльником с флюсом,работай с микроскопом!А этот провод оставь для восст. предохранителей на 20А.А то ето ж ужас какой-то!!! |
| mihelin 06/11/2012 17:14 |
Сделал так :
Помогло. Всем спасибо. |
| Иван Зенин 06/11/2012 19:09 |
mihelin, делал сам или с зеркала кто помогал? |
| NO ® 06/11/2012 19:17 |
TOSHIBA LE40F86BD, фу! какая пошлость! типичный клиент... |
| mihelin 07/11/2012 13:04 |
Делал сам. |
| snoopy 07/11/2012 15:24 |
| володя777 07/11/2012 16:00 |
mihelin, Молодец ![]() |
| NO ® 07/11/2012 21:56 |
Borek, а нужны ли все эти иллюстрации? Ну красиво, но не более. Я не раз замечал ошибки, на некоторые указывал. Фотки большинство, как правило непрофессиональны и сомнительного качества. Ссылки на иностраных торгашей блоками вообще не понятно зачем. Лучше бы посылал на схемы, прошивки, вход в сервисное меню и тд.
Вся эта систематизация поставлена очень не профессионально. Я понимаю что легко критиковать, но так же и знаю как трудно бывает что либо сделать. Нелепо выглядишь выпрашивая с участников время на дурную работу. Но и приятно наблюдать за тем что хоть что то делается. Формат примерно такой нужен http://www.fayloobmennik.net/2339766 А качество фоток примерно такое http://s017.radikal.ru/i403/1210/dc/e50c856e2dbc.jpg |
| INTREPID 08/11/2012 22:48 |
На первом фото проект "Peony" от SAMSUNG линейка моделей: LE40F86BDX, LE46F86BDX.Панель там уже 100 Hz.Схожи с проектом "Tulip" семейство: LE46M86BDX
вид изнутри LE46xxxxx и LE40xxxxx: |
| mihelin 09/11/2012 09:54 |
Вот что имею. |
