включения процессора tda11136ps/n3/3 TV SUPRA CTV21002 | |||||
| SONATA186 19/09/2012 10:16 |
подскажите пожалуйста порядок включения процессора TV SUPRA шасси CY-PH2529TOP-EW. Состав: проц NT11136PG305EG, тюнер CWC-5053-V8. TDKS BSC25-N0608. кадровая LA78141, УНЧ AN17821A, HOT D1557,БП C4460. Проблемма такая: тв не включается, напряжения на БП присутствуют: +110В /+15/+11,2/+26.6/+15.7/-13/. на стабилизатарах V564 и V565 напряжений нет.я так понимаю они включаются после включения V562 stb с 38ноги проца.На проце есть только +3.3в. Прошивку менял. проц подкидывал новый,(только не знаю рабочий ли он) нет сигнала stb с проца.Подскажите пожалуйста порядок вхождения в рабочий режим процессора. |
| JYRIJJ 19/09/2012 10:39 |
SONATA186, Пультом пробовал, Генерация на кварце есть,? и што на 38 ноге?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 09:49 SONATA186, Укажи модель тв.. |
| Бакум 19/09/2012 15:06 |
| SONATA186 19/09/2012 16:21 |
TV SUPRA CTV21002 версия V1J02 на 38ноге 0V. на кварце проверить генерацию не могу, в том то и засада осцил давано сломан . а новый ни как не куплю. естественно и H-oyt проверить не могу.даже кварц на замену такой не могу найти.На пульт не реагирует. |
| LordLostr 19/09/2012 16:56 |
SONATA 186. Вот это почитай :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| KRAB 19/09/2012 17:11 |
| iyzef 19/09/2012 18:05 |
KRAB, ![]() |
| semvictor 19/09/2012 18:21 |
Не...не сделает!Без приборов... |
| LordLostr 19/09/2012 18:32 |
- Сразу,после подачи питания. Далее проц. выполняет команды с клавиат и пульта.SONATA186, Ты можешь нам предоставить измерения?На основании измерений ,можем давать советы.
И о чём речь? Эт надо к гадалкам. Извини ,мы не умеем. ![]() |
| serg63 19/09/2012 18:46 |
Так ты хочешь,чтобы братва скинулась тебе на осцил? Или,не пойму,что хочешь-то? |
| LordLostr 19/09/2012 18:49 |
SONATA186, Вам,надо обратиться к телемастеру.Тему переношу в соотв.раздел. |
| SONATA186 20/09/2012 08:50 |
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 10:12 serg63 вам надо внимательно читать тему. я не просил вас ставить диагнозы. и помочь ремонтировать, я вас просил подсказать как он должен правильно работать и все. Чтоже вы все такие умные и злые. |
