Rolsen C17R80 Plat. Неточная настройка каналов.{ЗАКРЫТА} | |||||
| Spektr 101 20/09/2012 08:44 |
Проц - TDA9381PS/N3/1/1730
Память - 24С08 Тюнер - KS-1480(SELEKTA) Кадр.-TDA8357J БП -TDA16846 и т.д... . Проблема при настройке, как в ручном так, и в автомате; настройка неточная на всех поддиапазонах . Точной подстройкой удается донастроить нормально с последующим запоминанием. Где искать причину ? Можно-ли устранить? |
| LordLostr 20/09/2012 08:47 |
Spektr 101, Проверь сервис,пч.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 09:48
Расшифруй. ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 10:13 Spektr 101, В правилах сказано 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. ) А у тебя: т.д. ,допони состав. |
| Spektr 101 20/09/2012 09:44 |
И т.д.- значит(что-бы не лить лишней воды -согласно Правил) ,что дальнейшее перечисление компонентов ,входящих в состав данной модели вряд-ли влияют на данную неисправность(дефект),а тип тюнера указан.
По кнопкам СЕТЬ MENU на аппарате и 0 на пульте в серв меню не пускает. |
| LordLostr 20/09/2012 10:05 |
Spektr 101,( 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему. ) |
| Spektr 101 20/09/2012 12:18 |
Я вроде- бы внимательно прочитал, и, согласно этому тексту составил тему:
Обязательно: • Убедиться, что открываемая тема соответствует тематике раздела • В названии темы указывать модель аппарата и кратко проблему • В сообщении указать проявление дефекта, какие действия предприняты для ремонта • Излагать свой вопрос подробно и внятно, но не "лить воду" Желательно: • В сообщении указывать шасси аппарата и основной состав неисправного блока • Перед отправкой сообщения, проверить и исправить грамматические и орфографические ошибки • Оформлять текст в удобно-читаемом виде |
| LordLostr 20/09/2012 13:16 |
Spektr 101,
Сколько не нужных слов,вместо : ТДКС,HOT,тип шасси.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 14:18 Правила создания тем в разделе:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 14:24 Вход в сервис:http://monitor.espec.ws/section23/topic89501.html |
| студент93 21/09/2012 13:51 |
LordLostr, что вы докопались до человека мне как мастеру понятен вопрос Spektr 101, попробуй другую прошивку и пропаять тюнер так как в этой шасси нет контура апчг |
| moroz-1963 21/09/2012 14:40 |
Spektr 101 Вот изучай |
| Spektr 101 25/09/2012 07:56 |
студент93, Спасибо за понимание и ответ.Я не вскрывал аппарат(у соседей стоит) поэтому посмотреть надпись на закопченом ТДКСе ,а заодно и тип шасси ,хотя для данной модели основной набор должен быть стандартный ..,а, тем более, с учетом приведенных симптомов,Зайти в сервис удалось только с 6 й попытки - значения ПЧ - только 2 варианта 38,0 и 38,9 , неточная настройка при обоих значениях остается.Извиняюсь ,но не совсем понял про ДРУГУЮ ПРОШИВКУ. |
| виктор-теледоктор 25/09/2012 10:42 |
Типичная болячка этого ящика ...IF слетает...Spektr 101, ты в сервисе TV/AV (на пульте) нажимаешь для запоминания? |
| iyzef 25/09/2012 11:03 |
При входе в сервис не обязательно дергать сеть. В д/р меню (панель) "0" (пульт). Всегда входит без проблем.Прошей новую память и с ней уже и иди к соседям,заодно кадровую б/п и коррекцию пропаяешь (любимые косяки этих шась). |
| LordLostr 25/09/2012 19:57 |
Любимый раздел: Некомпетентные вопросы [сообщений: 4] Всего сообщений: 7 Spektr 101,
Сами справитесь? Мастера. |
| Бакум 25/09/2012 20:06 |
| iv-9 25/09/2012 22:47 |
Ну, а просто поставить чистую память? Хотя, о чем это я, аппарат же у соседей
Если входить через окно с балкона, то вполне ![]() |
| виктор-теледоктор 26/09/2012 00:22 |
Номер не пройдет.Из дежурки не выйдет.С чистой только в сервисе включится....А там кроме опции IF=38,0 ничего(в данном случае) интересного. P.S. А насчет сервиса ТС прав..Это тело в сервис дейтствительно тяжело входит. |
| iyzef 26/09/2012 00:45 |
| iv-9 26/09/2012 00:50 |
Проинитить не проблема. Можно и старую проинитить. |
| Spektr 101 26/09/2012 05:51 |
виктор-теледоктор, Аппарат запоминает выставленное значение по выходу из сервиса, Пробовал и так и так.При повторном входе в сервис остается установленное значение перед выходом.
Для iyzef, кнопку держать не тяжело, а аппарат несколько попыток входа в СМ включается и через 2 - 3 сек уходит в SB. Дляiyzef, С дерганием сети - так это попался один из способов входа в меню найденых мною в И-нете. Я создавал тему ,предположив что в данном аппарате исключительно СОФТОВАЯ проблема и , поэтому, решение проблемы в изменении установок в сервисе.Придется уговорить соседей на вскрытие(старики , а телевизор у них один). ДляLordLostr,СОЗДАВАЯ П Р А В Л А для Новичка нужно как-то смотреть на отсутствие противоречий (И подразумеваний)в требованиях с Общими правилами. Обязательно: • Убедиться, что открываемая тема соответствует тематике раздела • В названии темы указывать модель аппарата и кратко проблему • В сообщении указать проявление дефекта, какие действия предприняты для ремонта • Излагать свой вопрос подробно и внятно, но не "лить воду" Желательно: • В сообщении указывать шасси аппарата и основной состав неисправного блока • Перед отправкой сообщения, проверить и исправить грамматические и орфографические ошибки • Оформлять текст в удобно-читаемом виде Играть и жить нужно по ОДНИМ правилам , а не по РАЗНЫМ,тогда не будет "Некомпетентых вопросов[собщений:4 ]" |
| LordLostr 26/09/2012 06:34 |
Ты прав,аппарат вскрывать не надо: 1. можно испачкаться. 2.током может е... 3.пусть это сделает телемастер.
Очень надеюсь ,это читают те кто придумывал правила (по поводу авторства )
Spektr 101, Соседям посоветуй обратиться к телемастеру. Наш форум для телемастеров,ты что здесь забыл?Пришол предложить нам новые правила? ![]() |
| Spektr 101 26/09/2012 07:44 |
Конечно форум не место для выяснения отношений и словоблудия.Однако считать себя умнее всех и отпускать кислые коментарии в отношении других"как мастеру" не стоит , лучше грамматические ошибки исправь."Пришол"даже если ты модератор.
Наш форум для телемастеров,ты что здесь забыл?Пришол предложить нам новые правила? Павила не я предлагаю а ваш форум: Обязательно: • Убедиться, что открываемая тема соответствует тематике раздела • В названии темы указывать модель аппарата и кратко проблему • В сообщении указать проявление дефекта, какие действия предприняты для ремонта • Излагать свой вопрос подробно и внятно, но не "лить воду" Желательно: • В сообщении указывать шасси аппарата и основной состав неисправного блока • Перед отправкой сообщения, проверить и исправить грамматические и орфографические ошибки • Оформлять текст в удобно-читаемом виде Этот текст был при открытии темы. Ну а если тебя ТЕЛЕМАСТЕР оскорбило отсутствие в теме название FBT and HOT ; так извини, не знал что эти элементы влияют на точность настройки тюнера. |
| viktor_ramb 26/09/2012 09:06 |
Spektr 101, если больше всех знаешь и правила для тебя не указ по причине лени или завышеного самомнения, то вопрос остаётся актуальным - зачем сюда пришёл? |
| LordLostr 26/09/2012 10:08 |
Правила важны.Но если бы тема была толковая,я и сам бы дописал состав.Здесь видим: за 5 дней, с трудом, на 6й раз попал в сервис.И всё,дальше вместо дела словоблудство. |
| Spektr 101 28/09/2012 09:41 |
viktor_ramb, Если -бы больше всех знал ,вопросы бы не задавал .А вот когда советуют паяльник за ТОТ конец научится брать,кнопки правильно нажиматьи т.д. - вот это и есть завышенное самомнение,Я уже писал, что при открытии темы были выложены ПРАВИЛА создания для новичка,где есть пункты ОБЯЗАТЕЛЬНО и ЖЕЛАТЕЛЬНО и в них нигде не упоминается выкладка полного состава аппарата.
Так неужели для размещения своего вопроса о настройке телевизора по частоте я должен перечитать все возможные варианты ПРАВИЛ, а также в обязательном порядке вскрыть и промыть спиртом весь аппарат,чтобы считать и выложить не относящуюся к проблеме информацию( как-то FBT,HOT, МС звука,МС видеоусилителя)?Другое дело ,если кто-то решил ,что ТЕМА БЕСТОЛКОВАЯ, так если не знаешь ответа на вопрос ,зачем придираться к составу телевизора.А выложенную информацию надо пытаться правильно воспринимать, а не предвзято. |
