Rolsen C17R80 Plat. Неточная настройка каналов.{ЗАКРЫТА}
Spektr 101
Сообщение #1 От 20/09/2012 08:44 цитата
Проц - TDA9381PS/N3/1/1730
Память - 24С08
Тюнер - KS-1480(SELEKTA)
Кадр.-TDA8357J
БП -TDA16846
и т.д... .
Проблема при настройке, как в ручном так, и в автомате; настройка неточная на всех поддиапазонах . Точной подстройкой удается
донастроить нормально с последующим запоминанием.
Где искать причину ?
Можно-ли устранить?
LordLostr
Сообщение #2 От 20/09/2012 08:47 цитата
Spektr 101, Проверь сервис,пч.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 09:48
Spektr 101 писал:
и т.д... .
Расшифруй.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 10:13
Spektr 101, В правилах сказанонедовольство, огорчение2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. ) А у тебя: т.д. ,допони состав.
Spektr 101
Сообщение #3 От 20/09/2012 09:44 цитата
И т.д.- значит(что-бы не лить лишней воды -согласно Правил) ,что дальнейшее перечисление компонентов ,входящих в состав данной модели вряд-ли влияют на данную неисправность(дефект),а тип тюнера указан.
По кнопкам СЕТЬ MENU на аппарате и 0 на пульте в серв меню не пускает.
LordLostr
Сообщение #4 От 20/09/2012 10:05 цитата
Spektr 101,( 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему. )
Spektr 101
Сообщение #5 От 20/09/2012 12:18 цитата
Я вроде- бы внимательно прочитал, и, согласно этому тексту составил тему:
Обязательно:
• Убедиться, что открываемая тема соответствует тематике раздела
• В названии темы указывать модель аппарата и кратко проблему
• В сообщении указать проявление дефекта, какие действия предприняты для ремонта
• Излагать свой вопрос подробно и внятно, но не "лить воду"
Желательно:
• В сообщении указывать шасси аппарата и основной состав неисправного блока
• Перед отправкой сообщения, проверить и исправить грамматические и орфографические ошибки
• Оформлять текст в удобно-читаемом виде
LordLostr
Сообщение #6 От 20/09/2012 13:16 цитата
Spektr 101,
Spektr 101 писал:
но не "лить воду"
улыбка Сколько не нужных слов,вместо : ТДКС,HOT,тип шасси.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 14:18
Правила создания тем в разделе:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 14:24
Вход в сервис:http://monitor.espec.ws/section23/topic89501.html
студент93
Сообщение #7 От 21/09/2012 13:51 цитата
LordLostr, что вы докопались до человека мне как мастеру понятен вопрос Spektr 101, попробуй другую прошивку и пропаять тюнер так как в этой шасси нет контура апчг
moroz-1963
Сообщение #8 От 21/09/2012 14:40 цитата
Spektr 101 Вот изучай
  C15R80,17R80,21R68,21R80 инструкция.rar  1.07 МБ  Скачано: 535 раз(а)
Spektr 101
Сообщение #9 От 25/09/2012 07:56 цитата
студент93, Спасибо за понимание и ответ.Я не вскрывал аппарат(у соседей стоит) поэтому посмотреть надпись на закопченом ТДКСе ,а заодно и тип шасси ,хотя для данной модели основной набор должен быть стандартный ..,а, тем более, с учетом приведенных симптомов,Зайти в сервис удалось только с 6 й попытки - значения ПЧ - только 2 варианта 38,0 и 38,9 , неточная настройка при обоих значениях остается.Извиняюсь ,но не совсем понял про ДРУГУЮ ПРОШИВКУ.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 25/09/2012 10:42 цитата
Spektr 101 писал:
Типичная болячка этого ящика ...IF слетает...Spektr 101, ты в сервисе TV/AV (на пульте) нажимаешь для запоминания?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #11 От 25/09/2012 11:03 цитата
При входе в сервис не обязательно дергать сеть. В д/р меню (панель) "0" (пульт). Всегда входит без проблем.Прошей новую память и с ней уже и иди к соседям,заодно кадровую б/п и коррекцию пропаяешь (любимые косяки этих шась).
LordLostr
Сообщение #12 От 25/09/2012 19:57 цитата
студент93 писал:
Любимый раздел: Некомпетентные вопросы [сообщений: 4]
Всего сообщений: 7
подшучивать, дразнить Spektr 101,
Spektr 101 писал:
смех Сами справитесь? Мастера.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #13 От 25/09/2012 20:06 цитата
умора умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 25/09/2012 22:47 цитата
Ну, а просто поставить чистую память? Хотя, о чем это я, аппарат же у соседей подмигивание
Spektr 101 писал:
Если входить через окно с балкона, то вполне голливудская улыбка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #15 От 26/09/2012 00:22 цитата
iv-9 писал:
Номер не пройдет.Из дежурки не выйдет.С чистой только в сервисе включится....А там кроме опции IF=38,0 ничего(в данном случае) интересного.
P.S. А насчет сервиса ТС прав..Это тело в сервис дейтствительно тяжело входит.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #16 От 26/09/2012 00:45 цитата
Тяжело кн. меню держать пока ноль на пульте нащупаешь ?
iv-9
iv-9
Сообщение #17 От 26/09/2012 00:50 цитата
виктор-теледоктор писал:
Проинитить не проблема. Можно и старую проинитить.
Spektr 101
Сообщение #18 От 26/09/2012 05:51 цитата
виктор-теледоктор, Аппарат запоминает выставленное значение по выходу из сервиса, Пробовал и так и так.При повторном входе в сервис остается установленное значение перед выходом.
Для iyzef, кнопку держать не тяжело, а аппарат несколько попыток входа в СМ включается и через 2 - 3 сек уходит в SB.
Дляiyzef, С дерганием сети - так это попался один из способов входа в меню найденых мною в И-нете.
Я создавал тему ,предположив что в данном аппарате исключительно СОФТОВАЯ проблема и , поэтому, решение проблемы в изменении установок в сервисе.Придется уговорить соседей на вскрытие(старики , а телевизор у них один).
ДляLordLostr,СОЗДАВАЯ П Р А В Л А для Новичка нужно как-то смотреть на отсутствие противоречий (И подразумеваний)в требованиях с Общими правилами.
Обязательно:
Желательно:
Играть и жить нужно по ОДНИМ правилам , а не по РАЗНЫМ,тогда не будет "Некомпетентых вопросов[собщений:4 ]"
LordLostr
Сообщение #19 От 26/09/2012 06:34 цитата
Spektr 101 писал:
Ты прав,аппарат вскрывать не надо: 1. можно испачкаться. 2.током может е... 3.пусть это сделает телемастер.
Spektr 101 писал:
подшучивать, дразнить Очень надеюсь ,это читают те кто придумывал правила (по поводу авторства умора )
Spektr 101, Соседям посоветуй обратиться к телемастеру. Наш форум для телемастеров,ты что здесь забыл?Пришол предложить нам новые правила? Думайте сами ...
Spektr 101
Сообщение #20 От 26/09/2012 07:44 цитата
Конечно форум не место для выяснения отношений и словоблудия.Однако считать себя умнее всех и отпускать кислые коментарии в отношении других"как мастеру" не стоит , лучше грамматические ошибки исправь."Пришол"даже если ты модератор.
Наш форум для телемастеров,ты что здесь забыл?Пришол предложить нам новые правила? Павила не я предлагаю а ваш форум:
Обязательно:
Желательно:
Этот текст был при открытии темы.
Ну а если тебя ТЕЛЕМАСТЕР оскорбило отсутствие в теме название FBT and HOT ; так извини, не знал что эти элементы влияют на точность настройки тюнера.
