Horizont 55ctv-733t-22 уходит в дежурный режим | |||||||
| TopalOFF 21/09/2012 15:02 |
Доброго времени! Такая проблема: телевизор уходит в дежурный режим через 10 минут при наличии видео сигнала с любого из портов. При переключении на ТВ отсчет отображается, при работе с видео входа OSD нет, но отключение происходит через 10 мин ровно. Подскажите где копать или как отключить таймер. память с прошивкой менял, литы вроде проверял... По факту не определяется видео сигнал. |
| JYRIJJ 21/09/2012 15:13 |
TopalOFF,
Твоя проблема што ты не умееш правильно создавать тему
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| валентин-сибиряк 21/09/2012 15:13 |
Хотя бы состав указал. Подробней,может ещё какие признаки есть?Что на экране-один таймер обратного отчёта?Кина нет? |
| iv-9 21/09/2012 15:33 |
Вот и ищи IDENT. Потом подробненько с составом, замерами, и что делалось. |
| TopalOFF 21/09/2012 16:28 |
История: в один день на Horizont 55ctv-733t-22 написал кот. После чего он попал в сервис. Не работала кадровая. Заменил TDA 8351 - заработал. Промыл плату зонально, проверил и заменил литы выборочно, заменил пораженные диоды.
При подаче видеосигнала изображение в норме, но по истечении 10 минут телевизор уходит в дежурный режим. Напряжения питания в норме. Состав: шасси CTV-733, видеопроц TDA9353, память 24с16, TDA 9859? тюнер ks-h-144, ТДКС-33-02. Прошивка результатов не дала. Есть подозрение на видеопроц, но не обоснованное. ![]() |
| LordLostr 21/09/2012 16:34 |
TopalOFF,
| TopalOFF 21/09/2012 16:35 |
... при прогоне изображение в порядке, обратного отсчета нет. А у меня опыта пока маловато... |
| LordLostr 21/09/2012 16:38 |
Читай,исправляй,или перенесу.Правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| stas-mas 21/09/2012 22:59 |
Хоть чесно сказал,и то плюс
| Бакум 21/09/2012 23:06 |
