Horizont 55ctv-733t-22 уходит в дежурный режим
TopalOFF
Сообщение #1 От 21/09/2012 15:02 цитата
Доброго времени! Такая проблема: телевизор уходит в дежурный режим через 10 минут при наличии видео сигнала с любого из портов. При переключении на ТВ отсчет отображается, при работе с видео входа OSD нет, но отключение происходит через 10 мин ровно. Подскажите где копать или как отключить таймер. память с прошивкой менял, литы вроде проверял... По факту не определяется видео сигнал.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 21/09/2012 15:13 цитата
TopalOFF,
Такая проблема:
Твоя проблема што ты не умееш правильно создавать тему бяка
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 21/09/2012 15:13 цитата
TopalOFF писал:
Хотя бы состав указал.
Подробней,может ещё какие признаки есть?Что на экране-один таймер обратного отчёта?Кина нет?
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 21/09/2012 15:33 цитата
TopalOFF писал:
Вот и ищи IDENT. Потом подробненько с составом, замерами, и что делалось.
TopalOFF
Сообщение #5 От 21/09/2012 16:28 цитата
История: в один день на Horizont 55ctv-733t-22 написал кот. После чего он попал в сервис. Не работала кадровая. Заменил TDA 8351 - заработал. Промыл плату зонально, проверил и заменил литы выборочно, заменил пораженные диоды.
При подаче видеосигнала изображение в норме, но по истечении 10 минут телевизор уходит в дежурный режим. Напряжения питания в норме.
Состав: шасси CTV-733, видеопроц TDA9353, память 24с16, TDA 9859? тюнер ks-h-144, ТДКС-33-02. Прошивка результатов не дала. Есть подозрение на видеопроц, но не обоснованное. недовольство, огорчение
  horizont_ctv-733-2.zip  345.42 КБ  Скачано: 426 раз(а)
LordLostr
Сообщение #6 От 21/09/2012 16:34 цитата
TopalOFF,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания тем.Почитай и исправь.
TopalOFF
Сообщение #7 От 21/09/2012 16:35 цитата
... при прогоне изображение в порядке, обратного отсчета нет. А у меня опыта пока маловато...
LordLostr
Сообщение #8 От 21/09/2012 16:38 цитата
Читай,исправляй,или перенесу.Правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
stas-mas
stas-mas
Сообщение #9 От 21/09/2012 22:59 цитата
TopalOFF писал:
Хоть чесно сказал,и то плюс
iv-9 писал:
TopalOFF писал:
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #10 От 21/09/2012 23:06 цитата
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума.
33
