Wiessmann Vitopend 100-W, WH1B щелкает
ale3677
26/09/2012 09:40
При включении котла на отопление до момента полного прогрева из котла раздаются щелчки, которые больше похожи на "пуки", то есть как бы небольшая железная канистра при нагреве распрямляет боковые поверхности. После выключения, когда котел остывает происходит то же самое. При включении на горячую воду такого нет. Котлу 4 года. Эксплуатируется на даче, зимой подтопка, по выходным еще ГВС. Грешу на расширительный бачок (два года не смотрел давление в нем). Может весь воздух из него вышел? Или еще что может быть? По достижении полного прогрева воды, давление увеличивается примерно на 0,5 - 0,8 бара. Стоит комнатный терморегулятор.
habitat
26/09/2012 14:56
Возможно пора теплообменник промывать, для этого нужно послушать сам теплообменник на шумы, т.к может другое что издает шум, например воздушная пробка при работе насоса.
Давление в бачке мерить манометром, но предварительно слить воду из теплообменника.
Рост давления при нагреве у Вас не очень большой, почти в допуске (при старте насоса обычно увеличивается на 0.2-0,5бар)
Trosha
26/09/2012 16:47
С может надо вызвать СЕВИСМЕНОВ, а не лезть в газовое оборудование. Судя по тому, что вы написали вы представления не имеете о работе данного оборудования.
ale3677
27/09/2012 10:09
Спасибо за советы. Конечно в теплообменник я не полезу. А убрать воздух из системы я в состоянии. Местные газовики за обслуживание заломили 12 тыров. За диагностику наверное чуть поменьше заломят. Может в котле залип автоматический воздухоотводчик? Насос смотрел, течет только вода. Если я раз в год буду платить такие деньги, то проще раз в 5 лет менять котел.
ale3677, в этой ветке форума общаются друг с другом мастера по Газовым котлам. Поэтому задавать вопросы типа "хочу сэкономить на мастере" по меньшей мере некорректно.
Такие темы будут удаляться
ale3677
27/09/2012 15:38
Есть, понял. Удаляюсь на другие форумы. Но там также пара, тройка "профи" цедят по капле инфу, а остальные порят чушь. Вот и приходится по крохам в навозе собирать информацию по котлу, водопроводу, электрике, сантехнике. Я бы рад, но на всех моей зарплаты не хватает.
А ты не распыляйся на все, а занимайся своим делом. И все будет тип-топ...
Знакомый с монитора
27/09/2012 22:50
ale3677, когда у тебя будут проблемы с зубами , обратись на соответствующие форумы ... Всего деЛов то , плоскогубцы и дрель... Ну на крайняк киянка , но в этом случае помощник нужен . Сам себя конечно сможешь ввести " наркоз" , но кто в это время зубик твой рвать будет?
