TCL DT-29267AS шасси M113. серый фон с ЛОХ. | |||||
| Георгий Носов 03/10/2012 09:25 |
UOC - TCL-A20V07-TO 8857CRNG5DU1
Memory - AT24C08W6 SMPS - MC44608P40 & 2SK2996 TR Chopper - BCK-4201 SAW - K2959M Vertical - STV9302 Tuner - TCL79107D5B3 FBT - 37-BSC290-1650X HOT - D3402 питание рр139 др-12. Телевизор после попытки самостоятельного ремонта владельцем. первоначальная неисправность горизонтальные полосы в нижней части экрана. После проверки обвязки stv9302 был найден С305 изменивший номинал с 0.22 до 0.01 вроде как и все, плюс заменил литы в питании и обвязке кадровой. При попытки запустить, на экране было сильно сжатое изображение с горизонтальными полосами. Осмотрел снова шасси и обнаружил что владелец при установки шасси в крепление, проломил креплением R426-1kom. заменил сопр. теперь на кране серый фон с нестабильными линиями обратного хода. osd нет, если немного убавить ускоряющее линии уходят но изображение не появляется. питание на ПК 200 вольт приходит, кадровую подкинул la78040b. Питание кадровой 28.5. RGB по 1 вольту есть. Подскажите что я упустил. [/b] |
| LordLostr 03/10/2012 10:43 |
Георгий Носов, Осцыл в руки, что там на 1й ноге кадрика. Ускоряющий убавь, как бы кину горловину не отрезало. |
| KRAB 06/10/2012 23:28 |
ставлю на проц ... добил его аФтар. |
| iyzef 07/10/2012 01:15 |
KRAB, Процики тута конечно г... -от косого взгляда помирают, но как то больше по входам, хотя хз, мож он переключился сам хз куда, аффтер чёт про прошивку молчит. |
| makeym 07/10/2012 01:24 |
iyzef, тыб проспался и не стелился под KRAB, ![]() |
| eduard2 07/10/2012 01:39 |
пусть аФтор подаст сигнал с TV/AV- будут у него там ЛОХи на сером фоне
| shursh 07/10/2012 01:42 |
Пропаивать....... пропаивать. |
| iyzef 07/10/2012 01:49 |
makeym, Сам поспать сходил бы, в Ёбурге уж пять утра скоро(у нас давно утро). А про проц я просто поддержал мнение пофинг кого Руслана или кого либо другого.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 03:51 У афтера OSD хоть есть? |
| JYRIJJ 07/10/2012 08:08 |
| Безобразник 08/10/2012 13:31 |
| JYRIJJ 08/10/2012 13:50 |
| eduard2 08/10/2012 14:01 |
JYRIJJ,
| Безобразник 08/10/2012 15:28 |
| JYRIJJ 08/10/2012 16:07 |
| LordLostr 08/10/2012 16:08 |
Коллеги,10-11 последних постов флуд,сами знаете. Хотелось бы,автора присутствие. ![]() |
| iyzef 08/10/2012 18:48 |
Три Авеста с такой шаськой в гараже хранится - проц рупь стоит, столько-же бедному ремесленнику на хлебушек. А за два рубля народ их просто бросает в мастерне....Тему сливать надо, аффтер врядли обьявится а нам и так все ясно. |
| LordLostr 08/10/2012 19:30 |
Жаль, автор хоть бы подтвердил или опроверг.
Согласен 5 дней прошло. ![]() |
| Георгий Носов 29/05/2013 11:56 |
Дело все оказалось в банальной микротрещине в районе r426 |
