TCL DT-29267AS шасси M113. серый фон с ЛОХ.
Георгий Носов
Сообщение #1 От 03/10/2012 09:25 цитата
UOC - TCL-A20V07-TO 8857CRNG5DU1
Memory - AT24C08W6
SMPS - MC44608P40 & 2SK2996
TR Chopper - BCK-4201
SAW - K2959M
Vertical - STV9302
Tuner - TCL79107D5B3
FBT - 37-BSC290-1650X
HOT - D3402
питание рр139 др-12.
Телевизор после попытки самостоятельного ремонта владельцем. первоначальная неисправность горизонтальные полосы в нижней части экрана. После проверки обвязки stv9302 был найден С305 изменивший номинал с 0.22 до 0.01 вроде как и все, плюс заменил литы в питании и обвязке кадровой. При попытки запустить, на экране было сильно сжатое изображение с горизонтальными полосами. Осмотрел снова шасси и обнаружил что владелец при установки шасси в крепление, проломил креплением R426-1kom. заменил сопр. теперь на кране серый фон с нестабильными линиями обратного хода.
osd нет, если немного убавить ускоряющее линии уходят но изображение не появляется. питание на ПК 200 вольт приходит, кадровую подкинул la78040b. Питание кадровой 28.5. RGB по 1 вольту есть. Подскажите что я упустил.
[/b]
LordLostr
Сообщение #2 От 03/10/2012 10:43 цитата
Георгий Носов, Осцыл в руки, что там на 1й ноге кадрика. Ускоряющий убавь, как бы кину горловину не отрезало.
Сообщение #3 От 06/10/2012 23:28 цитата
ставлю на проц ... добил его аФтар.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #4 От 07/10/2012 01:15 цитата
KRAB, Процики тута конечно г... -от косого взгляда помирают, но как то больше по входам, хотя хз, мож он переключился сам хз куда, аффтер чёт про прошивку молчит.
makeym
makeym
Сообщение #5 От 07/10/2012 01:24 цитата
iyzef, тыб проспался голливудская улыбка и не стелился под KRAB, голливудская улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 07/10/2012 01:39 цитата
пусть аФтор подаст сигнал с TV/AV- будут у него там ЛОХи на сером фоне
голливудская улыбка
shursh
shursh
Сообщение #7 От 07/10/2012 01:42 цитата
Пропаивать....... пропаивать.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #8 От 07/10/2012 01:49 цитата
makeym, Сам поспать сходил бы, в Ёбурге уж пять утра скоро(у нас давно утро). А про проц я просто поддержал мнение пофинг кого Руслана или кого либо другого.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 03:51
У афтера OSD хоть есть?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 07/10/2012 08:08 цитата
Георгий Носов писал:
osd нет,
И автор где-то пропал.....
Безобразник
Безобразник
Сообщение #10 От 08/10/2012 13:31 цитата
shursh писал:
хоть до опупения. 99% это проц. К гадалке не ходить.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #11 От 08/10/2012 13:50 цитата
Безобразник писал:
Проше всего свалить на проц бяка
eduard2
eduard2
Сообщение #12 От 08/10/2012 14:01 цитата
JYRIJJ,
Правильно! чота мы тут трём базары между собой,что и где полетело ? а аФтор мож уже и эделал свой телек или забил на него, Ждёмс автора,что там он нам скажет? подмигивание
Безобразник
Безобразник
Сообщение #13 От 08/10/2012 15:28 цитата
JYRIJJ писал:
Вижу по.....здеть ты мастер. Я свою эпопею начинал с этого деффекта.По этому и говорю.И даже знаю по какой ноге аФтор укатал проц.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 От 08/10/2012 16:07 цитата
Безобразник писал:
по.....здеть все любители стопудово
Я за тебя очень рад подмигивание
LordLostr
Сообщение #15 От 08/10/2012 16:08 цитата
Коллеги,10-11 последних постов флуд,сами знаете. Хотелось бы,автора присутствие. подшучивать, дразнить
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #16 От 08/10/2012 18:48 цитата
Три Авеста с такой шаськой в гараже хранится - проц рупь стоит, столько-же бедному ремесленнику на хлебушек. А за два рубля народ их просто бросает в мастерне....Тему сливать надо, аффтер врядли обьявится а нам и так все ясно.
LordLostr
Сообщение #17 От 08/10/2012 19:30 цитата
бяка Жаль, автор хоть бы подтвердил или опроверг.
iyzef писал:
Тему сливать надо,
Согласен 5 дней прошло. Думайте сами ...
Георгий Носов
Сообщение #18 От 29/05/2013 11:56 цитата
Дело все оказалось в банальной микротрещине в районе r426
888
