один в один | |||
| vlad777751 05/08/2011 19:10 |
Уменя все один в один.Только первоначально были пробиты транзисторы 04NТ60С3,заменил на имеющиеся SSP3N80A.Теперь при включении загорается красный светодиод,моргает 3 раза и переходит на сиреневый.Не ошибку-ли это показывает? 24v нет.Инвертор исправный. |
| Андрей Мар 02/10/2012 21:43 |
Побороли аппараты? такой же стоит... |
| Влад Р. 07/10/2012 15:15 |
| Андрей Мар 07/10/2012 15:52 |
То же самое, не запускается блок питания на 24 V. Сейчас жду м/с NCP1396 чтоб подкинуть ... |
| Влад Р. 07/10/2012 16:01 |
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 20:05 На первой странице писал: немогу запаустить на столе .при вкл.не запускаются с Б.П. напряжения 16.5v и 12v,24v. имею только 5.2v. НА разъём Р201 Б.П.,на контакт POWER ON подаю питание через резистор .все равно питание не появляются ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 20:06 Так как у тебя все-же? |
| Borek 07/10/2012 16:09 |
Андрей Мар , создай свою тему, а не лезь в чужую с вопросами! |
| Андрей Мар 07/10/2012 17:26 |
Модераторы, удалите эту тему, микросхему подкину, если не поможет, создам новую |
