vlad777751
| Уменя все один в один.Только первоначально были пробиты транзисторы 04NТ60С3,заменил на имеющиеся SSP3N80A.Теперь при включении загорается красный светодиод,моргает 3 раза и переходит на сиреневый.Не ошибку-ли это показывает? 24v нет.Инвертор исправный. |
Андрей Мар
| Побороли аппараты? такой же стоит... |
Влад Р.
| Андрей Мар писал: | | Побороли аппараты? такой же стоит... | Автор ушел в небытие. С твоим аппаратом тоже самое? |
Андрей Мар
| То же самое, не запускается блок питания на 24 V. Сейчас жду м/с NCP1396 чтоб подкинуть ... |
Влад Р.
| Андрей Мар писал: | | То же самое, не запускается блок питания на 24 V. Сейчас жду м/с NCP1396 чтоб подкинуть ... | Вроде у автора была только дежурка.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 20:05
На первой странице писал:
немогу запаустить на столе .при вкл.не запускаются с Б.П. напряжения 16.5v и 12v,24v. имею только 5.2v. НА разъём Р201 Б.П.,на контакт POWER ON подаю питание через резистор .все равно питание не появляются
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 20:06
Так как у тебя все-же? |
Borek
| Андрей Мар , создай свою тему, а не лезь в чужую с вопросами! |
Андрей Мар
| Модераторы, удалите эту тему, микросхему подкину, если не поможет, создам новую |
