Домашний театр LG LH-T3605 проблема со звуком | |||
| igor big 08/10/2012 11:14 |
Доброго всем дня! Проблема с театром LG LH-T3605 выхода на колонки, описания дефекта SAB молчит, а на фронтовых и тыловых приодически то есть звук то писк причём и на двд и на тюнере одинаково. Кто встречался с такой проблемой помогите советом, заранее ПЛИЗ. |
| gsn 08/10/2012 13:25 |
А может обрывы в проводах\сокетах?
Попробуй условноисправную колонку поканально подключать. Если звук везде есть, тогда обрывы искать. |
| igor big 08/10/2012 13:53 |
Причём тут обрыв, акустика осталась у клиента дома, а он с этой проблемой принёс в ремонт, я свою акустику подключал рабочую на 100% .либо EPRROM--либо УНЧ рыть надо.Вот и прошу совета!!! |
| gsn 08/10/2012 15:34 |
Не факт, что акустика клиента работает, может посмотреть? Ну а дальше УНЧ смотреть. ![]() |
| Lensmen 08/10/2012 17:16 |
Капец... нужно пробовать мозг подключить, либо отдать мастеру.. |
| Иван Василич 11/10/2012 05:46 |
igor big,
правила раздела |
| igor big 15/10/2012 14:56 |
Проблема решена! В блоке УНЧ стоит модуль DSP при замерах осцилографом на IC-601...PS9829B на входах всё окей, а на выходах та же проблема, жарил феном не помогло . В магазинах этот DSP-PS9829B найти не смог. Пришлось идти на поклон в сервис, купип за 500р. И замена принесла удачу!!!!!! Все каналы работают !!!!!!! ТЕМА ЗАКРЫТА.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 16:08 Иван Василич не судите меня строго постараюс исправится. |
