Домашний театр LG LH-T3605 проблема со звуком
igor big
Сообщение #1 От 08/10/2012 11:14 цитата
Доброго всем дня! Проблема с театром LG LH-T3605 выхода на колонки, описания дефекта SAB молчит, а на фронтовых и тыловых приодически то есть звук то писк причём и на двд и на тюнере одинаково. Кто встречался с такой проблемой помогите советом, заранее ПЛИЗ.
gsn
gsn
Сообщение #2 От 08/10/2012 13:25 цитата
А может обрывы в проводах\сокетах?
Попробуй условноисправную колонку поканально подключать. Если звук везде есть, тогда обрывы искать.
igor big
Сообщение #3 От 08/10/2012 13:53 цитата
Причём тут обрыв, акустика осталась у клиента дома, а он с этой проблемой принёс в ремонт, я свою акустику подключал рабочую на 100% .либо EPRROM--либо УНЧ рыть надо.Вот и прошу совета!!!
gsn
gsn
Сообщение #4 От 08/10/2012 15:34 цитата
Причём тут обрыв, акустика осталась у клиента дома,[
Не факт, что акустика клиента работает, может посмотреть?
Ну а дальше УНЧ смотреть. улыбка
Lensmen
Lensmen
Сообщение #5 От 08/10/2012 17:16 цитата
Капец... нужно пробовать мозг подключить, либо отдать мастеру..
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 11/10/2012 05:46 цитата
igor big,
Сообщение Администрации :
Внимание!У Вас есть шанс получить исчерпывающий ответ,лишь оформив тему согласно правил раздела
правила раздела
igor big
Сообщение #7 От 15/10/2012 14:56 цитата
Проблема решена! В блоке УНЧ стоит модуль DSP при замерах осцилографом на IC-601...PS9829B на входах всё окей, а на выходах та же проблема, жарил феном не помогло . В магазинах этот DSP-PS9829B найти не смог. Пришлось идти на поклон в сервис, купип за 500р. И замена принесла удачу!!!!!! Все каналы работают !!!!!!! ТЕМА ЗАКРЫТА.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 16:08
Иван Василич не судите меня строго постараюс исправится.
1
111
315
zzz
