Гаснет подсветка BENQ PF71G+
Dimer-2
Сообщение #1 От 20/03/2012 08:16 цитата
Всем добрый день. Проблемка нарисовалась неожиданно - монитор BENQ PF71G+ принесли с неисправностью "не включается, мигает светодиод". Вскрытие- вздувшиеся емкости, потемневшая плата в районе 5707 и 9024N. Замена кондеров, старт и нормальная работа весь день. Приходит хозяин, включаем - заставка BENQ и отключение подсветки через 1 сек. Подключаем кабель VGA, то же самое - рабочий стол, и отключение подсветки через 1 сек. Изображение на матрице есть, если смотреть на свет. Вскрытие новых дефектов не выявило.
Заменил все четыре 5707, оба кондёра 0,22 мкф на 400в. 9024 обазаменил. Результат тот же - 1 сек, и подсветка тухнет.
Подкинул обе лампы с исправного моника- то же самое...
Предохранитель PF801 я заменил. Правда заменил на обычный стекляный под пайку 3А. Если не правильно, заменю. Результат пока прежний. После отрубания подсветки инвертор изнает чуть слышный "свист" с переменной тональностью, типа мультивибратора "сирена"(утрирую).
Диоды БП проверены, диоды шоттки тоже...все исправно....
Подскажите, как непрофесионалу произвести проверку инвертора данного монитора?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 20/03/2012 09:45 цитата
БП уходит в защиту.
Причин как правило две: либо лампы, либо сам БП.
Если ты путём установки заведомо рабочих ламп отсёк эту цепь, то тогда остаётся что недокопал сам БП. И нехрен рыть инвертор. Разбирайся с самим БП.
Хотя, если правильно произведён ремонт БП, то могут датчики по холодному концу шалить.
Dimer-2
Сообщение #3 От 20/03/2012 10:22 цитата
Может 1200AP40 вылетел? Как можно вызвонить его?
TE
Сообщение #4 От 20/03/2012 11:55 цитата
Dimer-2, я правильно понял, что никаких измерительнвх инсрументов у Вас нет? Поэтому не можете проверить даже выходные напряжения.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #5 От 20/03/2012 13:11 цитата
Скорее всего пробита пара 5707 в одном из плеч, причем у высоковольтного кондера рядом с которым они стоят непропай.
Dimer-2
Сообщение #6 От 20/03/2012 15:46 цитата
TE писал:
Есть мультиметр. Самый простой, китайский видимо.Редко приходилось заниматься ремонтом РЭТ,в основном компы, настройка, а тут стали мониторы попадать, да еще и через один не просто со вспухшими емкостями - то прошивка слетела, то вот инвертор хандрит. Проверить могу, но вот в каких точках какое напряжение должно быть и в какой момент, не в курсе, и схемы нет.
Primary писал:
Так я вроде заменил все четыре...и пропаял всю плату...
Юрий Демский
Сообщение #7 От 20/03/2012 16:48 цитата
внешние лампы вспыхивают все нормально?
Dimer-2
Сообщение #8 От 20/03/2012 17:47 цитата
Лампы с рабочего монитора так же засветились на 1сек и потухли...
Юрий Демский
Сообщение #9 От 21/03/2012 05:56 цитата
смотри диоды, но обычно у них нарушена пайка трансов, иногда они и дохнут.
34
777
777
