SAMSUNG LE32S71B БЛОК (BN96-03057A) У МЕНЯ ПРОБЛЕМА В ТОМ Ж | |||||||
| spawn2 14/10/2012 19:47 |
Состав: Майн BN41-00758A
БП BN96-03057A Матрица V315B1-L01 T-CON V315B1-C01 Проблема в следующем. При включении в сеть телевизор сам включается(музыка есть), звук программы есть, изображения нету (черный экран), подсветка экрана есть. Пульт работает. Вздутых емкостей не обнаружил. В чем может быть проблема? Заранее благодарен за любую помощь. |
| Иван Зенин 14/10/2012 19:53 |
spawn2, что ещё сделано,кроме визуального поиска вздутых ёмкостей? |
| spawn2 14/10/2012 19:56 |
Проверил напряжения на выходе БП 12V, 13V, 5,4V все в норме. Осмотрел и протер шлейфы от T-CON к матрице вроде все норм.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 20:58 И еще такой нюанс при запуске телевизора мелодия запуска звучит очень громко. Может так и должно быть но вроде раньше такого не замечал?! |
| serega-64 14/10/2012 20:28 |
Проблема в знаниях и опыте. Обратитесь к знающему и опытному мастеру. Этот девайс не "кошки", на которых тренируются.
Зашибись диагноз! Было б норма - он бы показывал. |
| spawn2 14/10/2012 21:19 |
Слова "вроде все норм" относились к шлейфам. |
| Иван Зенин 14/10/2012 21:27 |
spawn2, на T-con очень много контрольных точек.Огласи напряжение на них. |
| loony 15/10/2012 10:56 |
Иван Зенин далеко чела послал-он еще на майне ничего не мерял,питание T-CON а,пакеты на LVDS. ![]() |
| Sacha29 15/10/2012 11:43 |
Пистон на T-con вылетел) предохранитель.А также ключи коммутируемые
те самые +5в на T-con/Какое питания панели. ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 12:50
| vebs 15/10/2012 12:30 |
Sacha29, ты про предохранители клиентам рассказываешь, чтобы потом без работы сидеть? Альтруист?
В топку клиентов! ![]() |
| Sacha29 15/10/2012 12:38 |
В любом случае клиенты приходят и будят приходить,Ввести тест для реги и всё. Они Ютюб смотрят,как найти вздутый лит)))
P/S Я не один такой,.. |
| vebs 15/10/2012 12:50 |
Будут приходить. И в аут их!
http://monitor.espec.ws/section18/post1548222.html#1548222 |
| slygard 17/04/2014 14:34 |
SAMSUNG LE32S71B БЛОК (BN96-03057A) У МЕНЯ ПРОБЛЕМА В ТОМ ЖЕ САМОМ ТОЛЬКО ГАСНЕТ ПОДСВЕТКА ЧЕРЕЗ СЕКУНДУ ЗВУК ЕСТЬ .отключаю шлейф от платы подсветки на включеном тв и подключаю обратно подсветка на 1 секунду появляеться и опять тоже самое гаснет был вздут кондер CM858 25V 470mf ззаменил нечего не поменялось что делать подскажите плиз |
| slygard 17/04/2014 16:42 |
| Borek 17/04/2014 16:55 |
Да что ж это такое! Нашествие какое то!
Прежде, чем создавать писанину, нужно прочесть и запомнить ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
| KRAB 17/04/2014 17:59 |
| slygard 19/04/2014 12:32 |
а ты мастер? |
| KRAB 19/04/2014 22:00 |
Да, но жмотоклиентов - не обслуживаю! |
| slygard 22/04/2014 16:18 |
ну дак ищи ло ... ов в другом месте |
| KRAB 22/04/2014 17:35 |
Сам прибежишь ... все равно дальше Помойки форума, куда тебя сунули, ты не вылезешь. |
