Samsung TVP-3370W, шасси PS-14C. ЛОХ, баланс белого [РЕШЕНО] | |||||||||
Archerk 14/10/2012 21:47 |
Схема и характеристики есть здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic157192.html
Сразу говорю: я не занимаюсь ремонтом телевизоров профессионально. Из инструментов только мультиметр и кусочные знания электротехники. Неисправность: Телевизор включается, звук есть. Нарушен баланс белого, линии обратного хода по всему экрану. При вскрытии обнаружил: - Потемнения на плате вокруг STR-D1005T (STQ03) и его обвязки (в БП) - Потемнения на плате вокруг стабилизатора KA7806 (STQ04) и его обвязки (рядом с БП, по другую сторону от реле) - Протекший электролит 22,0x450в (STC03) - Немного вздувшийся сетевой электролит 220,0x450в (C811). После замены электролитов проблема не исчезла. Перелопатил всю плату + плату кинескопа. Нашел пробитый транзистор 2SA539Y (Q905) на плате кинескопа. Заменил на такой же. В изображении стал преобладать красный. ЛОХ не убрались. На текущий момент ситуация следующая: - Экран загорается довольно долго (около 10 секунд). При последовательном включении-выключении несколько раз экран темнеет и становится черно-белым, но вскоре яркость и цвет восстанавливаются - ЛОХ по всему экрану - Примерно через 5 минут работы телевизор переходит в дежурный режим (при присоединенной антенне не уходит) - Нарушен баланс белого в сторону красного цвета - Примерно в полтора раза занижены все напряжения на плате: +20V -> +13,3V +14V -> +9,62V +9V -> +5,7V +5V -> +3,44V +B (+125V) -> +83V - Имеются подозрения, что просел накал на кинескопе и замкнулся на землю. Мультиметр показывает 6 Ом между накалом (HEAT) и землей (GND). Измерял непосредственно на кинескопе. Оффтоп: Исправьте в правилах оформления темы слово "новичек" на "новичок". Больно читать, особенно в совокупности с требованием грамотности. Можно еще запятые поправить по всей памятке. |
goga_tv 14/10/2012 21:55 |
Archerk, если ты так внимательно прочитал правила (вплоть до запятых) то почему их не выполнил??? Какая МС в твоем ТВ? Если та что в БАЗЕ, то баланс выводится подстроечниками на ПК. При условии что все ВУ рабочие.
Да, и намерил ты черт зна чего... При таких напряжениях ТВ вообще работать не должен , а у тебя только баланс нарушен. ПЕРЕМЕРЯЙ относительно корпуса! |
Archerk 14/10/2012 22:15 |
Разве она не указана по ссылке в начале поста? От баланса толку не будет. ЛОХ-то никуда не исчезнут. Надо с ними сначала разобраться.
Мерил относительно холодной земли в БП. |
makeym 14/10/2012 22:19 |
Archerk, В этой двойке сперва надо ведро литов заменить! Потом глянуть цепи ABL, покрути ускоряющее, В.У. ну и в итоге кин на свалку! |
goga_tv 14/10/2012 22:21 |
Тогда начинай ремонтить БП |
Archerk 14/10/2012 22:33 |
Еще заметил, что цепь COL (10 нога ТДКС) искрит при касании щупом мультиметра. Напряжение в ней пульсирует. Мультиметр от измерения виснет и перезагружается. При отключении кабеля, идущего на ОС, искрение исчезает, мультиметр измеряет 83В. |
makeym 14/10/2012 22:37 |
Ты кого на 10ноге потерял Колекторное мультом не меряют! Ты на 9ноге померяй |
Archerk 14/10/2012 22:42 |
Поменял STR-S6307. Поставил STR-S6309 (6307 не нашел). Результат тот же. Поменял STR-D1005T на идентичный. Результат тот же. Смущает такое же, как и в цепи COL, искрение при касании щупом его 3 ноги. Прозвонил диоды\транзисторы - все в порядке. ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 23:44
Виноват - многих профессиональных вещей не знаю. На 9 ноге измерял - там 83В.
И за ним же весь телевизор, так как лишнего кинескопа у меня нет, а ехать с ним в обнимку через весь город - это проще новый телевизор приобрести. |
makeym 14/10/2012 22:46 |
Если это тебе ни очём не говорит - закрой моноблок и позови того кто в этом разберается! А то ишо под присоску залезишь своим щупом! |
Archerk 14/10/2012 22:53 |
Если я новичок, это еще не значит, что я идиот. Мастер мастером не родился. Был бы под рукой ESR-метр - прошелся бы по всем электролитам и заменил проблемные. Но в имеющейся ситуации я могу только попросить помощи у знающих и заменить что-то по их совету. |
makeym 14/10/2012 22:57 |
С814, для начала и по В+ |
Борис Горбунков 14/10/2012 23:07 |
Archerk, начинай отсюда
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
iv-9 14/10/2012 23:20 |
Но затратил немалое время, как правило годы, чтобы им стать. А так мастером никогда не стать:
На шАру и уксус сладкий. Кстати, здесь, давая советы, рассчитывают на адекватные действия - подразумевается, что ТС имеет соответствующую базу знаний. |
Archerk 15/10/2012 00:10 |
Заменил. Напряжения не изменились. Заменил C855, C856 в цепи стабилизации - тоже ничего не изменилось. Напряжение цепи стабилизации по-прежнему 9,56В вместо 14В. Пардон, ввел в заблуждение - C814 не заменил. Конкретно такой емкости нет, сейчас думаю, на что можно ближайшее поменять. |
Wassaby 15/10/2012 00:30 |
Меняй SE120 и будет тебе |
iv-9 15/10/2012 00:43 |
Подтвержу еще раз:
При таком +B растра вообще быть не должно, либо подобие сильно уменьшенного темного растра без картинки. А если взять другие напряжения - так он вообще не должен работать. Не ввОдите ли, уважаемый, в заблуждение некорректными замерами? |
Archerk 15/10/2012 00:46 |
Заменил C814 на 22,0x450В (временно) - ближайшая по значению емкость. Другой вариант был в виде огорода из таких же силовых электролитов суммарной емкостью 138 мкФ. Напряжения все те же. |
iv-9 15/10/2012 00:58 |
Можно уточнить напряжения на входе и выходе кренок во вторичке основного БП? |
MASTER+ 15/10/2012 07:59 |
Archerk - а почему под подозрения не попали твои бредовые идеи? Почитал твои посты, как ты тупо меняешь детали и понял, что потерял ты деньги на нормального масТера и решил поизголяться над Самсунгом и здешними специалистами. |
iv-9 15/10/2012 11:41 |
Ну, насчет накала на земле - это вообще супер |
JYRIJJ 15/10/2012 15:45 |
Archerk,
Ну это вообще Дибелизм
Борис Горбунков 15/10/2012 15:54 |
Надо открыть новый РАЗДЕЛ под названием - "РЖАЧКА "
и собирать в него темы типа ЭТОЙ для поднятия настроения... Задорнов отдыхает. ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 16:56 Archerk - КЛОУН, закрой тело и к мастеру его пока не добил окончательно. |
LordLostr 15/10/2012 16:10 |
iv-9, Ты про что? Как,пора? Или ещё подождём, типа:
Archerk, А вот спецы,на это не обратили внимания./нам всё равно как там написано,лишь бы понятно/ ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 17:16
Там в свободном,есть тема.Потом ссылку дадим. |
eduard2 15/10/2012 16:20 |
Борис Горбунков,
LordLostr 15/10/2012 16:20 |
Верно! Они так же просели на землю. ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 17:22 ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 17:27 Есть уже тема:http://monitor.espec.ws/section10/topic193396.html |
Archerk 16/10/2012 19:07 |
Рад, что поднял некоторым из вас настроение.
Проблему решил регулировкой ускоряющего напряжения (по совету makeym, за что ему спасибо) и подкруткой переменного резистора для красного цвета. Спасибо за ответы. Отдельное спасибо Борису Горбункову за предоставленный материал и iv-9 за слова
Они навели меня на мысль, что я делаю замеры относительно не той земли. Все напряжения оказались в норме, и я воспользовался указанным выше советом. |
