PHILIPS 21PT1617/60 уходит в защиту в режиме тюнера
bevelsi
23/10/2012 22:13
шасси L01.2A.AB,уходит в защиту в режиме тюнера,в режиме AV в защиту не уходит а моргает изображение,питание 93в,13,в ИПБ,в строке 180 и на видеоусилителях,-13 +13 в кадровой, на 7560 3,3,на эмитерах 7407 7408 3 и 5 вольта,фокус 240,подкидывал рабочее шасси чтобы проверить кин,рабочий,ещо в верху экрана узкие полосы синяя и красная,поменял литы в блоке питания,все кроме сетевой банки,поменял в кадровой тоже все, на плате кинескопа тоже все,подкинул другую память.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 23:26
ещо такое;при уменьшении фокуса в режиме AV1 фон кина зеленый а в AV2 синий и изображение тянет в право
serega-64
23/10/2012 22:30
bevelsi писал:
Билиберда какая то! Оформите тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Клиентишка!!!
makeym
23/10/2012 22:38
bevelsi писал:
фокус 240
смех
bevelsi
23/10/2012 22:40
почему белеберда? на выходе ИБП 93в и 13в,в строчке на ТДКСе 180в,на видео усилителях 180в
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 23:42
с КЛИЕНТИШКОЙ не согласен скорее чуть выше начинающего
serega-64
23/10/2012 22:45
bevelsi, Похоже - не вкуриваешь! Значит скоро "сольют", посмотри в разделе "нарушение правил" - там будующие соседи! Пока не поздно учись на чужих ошибках.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 23:47
bevelsi писал:
Не-не-не, не обольщайся, скоро узнаешь себе цену! Не боись, огласят!
bevelsi
23/10/2012 22:54
я не могу понять што я неправильно оформил
serega-64
23/10/2012 22:59
Глянь другие темы в разделе и почуствуй разницу!
bevelsi
23/10/2012 23:07
голливудская улыбка ну я же думаю што на форуме специ сидят и поймут,я же написал проблему и то што я зделал
MASTER+
23/10/2012 23:28
Мартышкин труд обошёл ошибки в сервисе. классно!
bevelsi
23/10/2012 23:34
как в него войти и исправить ошибку,я тут смотрел на форуме то на моё шасси не чего не нашёл
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 00:37
у меня проц.TDA9552H/N1/3I1410
Борис Горбунков
23/10/2012 23:47
bevelsi, плохо искал смех
http://monitor.espec.ws/section1/topic163563.html
валентин-сибиряк
24/10/2012 05:31
bevelsi писал:
Состав надо было ещё в первом посте указать.
bevelsi
24/10/2012 07:50
а што в L1.2A.AB состав может быть другой ?
валентин-сибиряк
24/10/2012 08:23
bevelsi, это правила при создании темы.
В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем
в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам
bevelsi
24/10/2012 08:30
я уже понял :-)
LordLostr
24/10/2012 18:52
bevelsi, Если в 9:30 уже понял,почему не исправил? Думайте сами ...
bevelsi
24/10/2012 20:40
как редактировать?по поводу телевизора,в сервис зашол што нужно зделать дальше?ещо такое у него,при добавлении яркости,цвета,контрастности,кроме громкости срывается настройка,примерно опишу так;добавляю доходит до 75-80 падает до 40-50 или убираю доходит до 20-15 и само резко подымается
bevelsi писал:
- а кто тут мастер? Ты или Мы? Чего в ТВ полез?
Короче, ответов тебе все равно не будет ... Ликбез Клиентам не проводится тут.
bevelsi
24/10/2012 21:24
а тут што мастерами рождаются уже с паяльниками,если я этого никогда не делал и пытаюсь чемуто научится,это што плохо,а каком тогда уважении тут говорится,если хвост задирают и заваливают
Форумы, где "Рождаются" - это "кошак" и "воняльник" улыбка Не путай ПРОФ-форумы с общением ламеров и клиентов! улыбка
