P8091 не заливает воду нормально | |
| Олег Коваль 24/10/2012 04:46 |
Такая вот беда приключилась - поначалу начало подтекать внутрь бака, за ночь стало набираться чуть не наполовину. Раньше вода в бак не сочилась.
Из-за старой прокладки люка к утру на полу обнаружилась лужа - но это уже другой вопрос, манжета люка. Потом и наливать совсем перестало - в режиме стирки слегка гудит и тихо шипит водой - счётчик воды на стояке едва заметно вертится. То есть обмотка клапана таки цела и напруга на него идёт. В электронике понимаю и мультиметром работать умею :-). Прошу совета: 1) Как вообще добраться к клапану, чтобы лишние винты не откручивать. Как понимаю - надо его сперва на предмет засора проверить, возможно ли его починить - или сразу на покупку нового думать, так как это характерная необратимая поломка? Где подобное есть в Питере по гуманным ценам и на сколько рассчитывать выложить? |
| mr.black 24/10/2012 04:50 |
Свою машинку чиним?
Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: P.S. Знание электроники здесь не нужно. Скорее сантехники. |
| юс 24/10/2012 05:25 |
Олег Коваль, это что за зверь такой !? P8091 читай исправляй! http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| cybe 24/10/2012 07:04 |
Олег Коваль, к мастеру! |
| Petch 24/10/2012 08:41 |
Какой район в Питере и какую цену считаете "гуманной" ? ![]() |
