P8091 не заливает воду нормально
Олег Коваль
Сообщение #1 От 24/10/2012 04:46 цитата
Такая вот беда приключилась - поначалу начало подтекать внутрь бака, за ночь стало набираться чуть не наполовину. Раньше вода в бак не сочилась.
Из-за старой прокладки люка к утру на полу обнаружилась лужа - но это уже другой вопрос, манжета люка.
Потом и наливать совсем перестало - в режиме стирки слегка гудит и тихо шипит водой - счётчик воды на стояке едва заметно вертится. То есть обмотка клапана таки цела и напруга на него идёт. В электронике понимаю и мультиметром работать умею :-). Прошу совета:
1) Как вообще добраться к клапану, чтобы лишние винты не откручивать. Как понимаю - надо его сперва на предмет засора проверить, возможно ли его починить - или сразу на покупку нового думать, так как это характерная необратимая поломка?
Где подобное есть в Питере по гуманным ценам и на сколько рассчитывать выложить?
mr.black
mr.black
Сообщение #2 От 24/10/2012 04:50 цитата
Свою машинку чиним?
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
P.S. Знание электроники здесь не нужно. Скорее сантехники.
юс
юс
Сообщение #3 От 24/10/2012 05:25 цитата
Олег Коваль, это что за зверь такой !? P8091 читай исправляй! http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
cybe
cybe
Сообщение #4 От 24/10/2012 07:04 цитата
Олег Коваль, к мастеру!
Petch
Petch
Сообщение #5 От 24/10/2012 08:41 цитата
Какой район в Питере и какую цену считаете "гуманной" ? подмигивание
33
33
777
888
