optiquest q19wb тухнет
DKBlg
09/11/2012 22:03
Номер модели 11443, при включении тухнет секунды через 2, индикатор горит зеленым, при нажатии на кнопку он\оф загорается и снова тухнет. Разобрал, при визуальном осмотре ни чего не выявлено.
отключил шлейф лампы как тухли так и тухнут. скорее всего дело в лампах...или ГДЕ?
исправил
ДядяЮра
09/11/2012 22:29
Вообще-то это Optiquest
DKBlg
10/11/2012 08:32
да как и оказалось дело было в лампах точнее в 1 й, отпал провод холодного конца лампы. все работает!
ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 09:36
Usavin писал:
исправил название, а вообще "оптик" это дитя "вью соника"
