optiquest q19wb тухнет
DKBlg
Сообщение #1 От 09/11/2012 22:03 цитата
Номер модели 11443, при включении тухнет секунды через 2, индикатор горит зеленым, при нажатии на кнопку он\оф загорается и снова тухнет. Разобрал, при визуальном осмотре ни чего не выявлено.
отключил шлейф лампы как тухли так и тухнут. скорее всего дело в лампах...или ГДЕ?
исправил
  SAM_0857.JPG  144.55 КБ  Скачано: 345 раз(а)
ДядяЮра
Сообщение #2 От 09/11/2012 22:29 цитата
Вообще-то это Optiquest
DKBlg
Сообщение #3 От 10/11/2012 08:32 цитата
да как и оказалось дело было в лампах точнее в 1 й, отпал провод холодного конца лампы. все работает!
ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 09:36
Usavin писал:
исправил название, а вообще "оптик" это дитя "вью соника"
  SAM_0858.JPG  120.15 КБ  Скачано: 349 раз(а)
zzz
zzz
