111 | |||
| izdaleka201 20/11/2012 09:17 |
Добрый день участникам форума. У меня тоже стиральная машина ARDO и такая же ситуация:
При включении она набирает воду и включает нагреватель (слышно, что у неё немножко шипит внизу, как в чайнике, и при выключении напряжения это шипение плавно проходит) и так всё и продолжается, дальше она не движется, если перевести переключатель в положение отжима -- сливает воду и пощёлкивает своим переключателем + насос откачки(помпа) постоянно работает, хотя воды в баке нет, и так он работает постояно пока не выключишь из сети.На других режимах тоже не вращает барабан. Датчик,прижатый к задней стенке бака, описанный выше участником, и у меня по всей вероятности перегорел, потому что признаки один в один, как описывалось выше.Контакты потемневшие и если его потрясти, слышно, что у него внутри что-то отвалилось. Вопрос: - неужели это из-за него машинка не вращает барабан? - подскажите, где можно купить или где можно закать этот датчик? маркировка: вверху 2616 внизу Т130 вот его фото: ![]() |
| миха21 20/11/2012 20:23 |
| Чайник25 20/11/2012 22:05 |
Модераторы удалите эту чуш! Читать неприятно! |
| Dima700926 20/11/2012 22:11 |
Чайник25, да не парься. Сейчас клиент такой пошел. Все может сам, а у самого мозг - "груз 200". Пока не доломает - не успокоится. ![]() |
| Чайник25 20/11/2012 22:16 |
Да дело в том что после таких клиентов полная засада, наремонтились "блин". |
| constan 20/11/2012 22:46 |
Чайник25, так в магазин за новой, впредь наука. ![]() |
| Мелиор 20/11/2012 22:49 |
Чайник25, ты обиделся на эти слова клиента? :
Ладно и вправду бред удаляю |
