Samsung WS-32Z31HSQ ШАССИS63B не включается | |||
| peps1919 07/12/2012 23:50 |
Состав аппарата.
Main - AA41-01193B Type - 0Z32Z30 Micom - SPM6773GB3500 Memory - AT24C16AN SMPS - STR-X6750 TR Chopper - 53B-135YE AA26-00200 Vertical - LA7845 Sound - TDA7297SA PIP - TW9906 DEF - CXA2165Q Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H Tuner PIP - VFTD2-6B/234S AA40-10001J Tube - W76QFV891X302 FBT - FUH32V001B HOT - J6920A RGB Amp - TDA6111Q Tilt - TDA2030A VM Circuit - STK396-130 Пульт: - AA59-00382A IC remote - 3C1850DT4SM71 Other ICs - SLA1004S Текст сообщения: При включении через секунду слышен щелчок |
| Yuritsh 07/12/2012 23:54 |
Постоянно сталкиваемся с проблемой, когда наивные новички, зашедшие покорять наш форум, упорно не желают следовать ПРАВИЛАМ, почему-то решив, что они написаны для кого-то другого. |
| JYRIJJ 07/12/2012 23:56 |
peps1919,
Только после оформления темы по "правилам" возможен диалог! |
| peps1919 08/12/2012 00:07 |
| JYRIJJ 08/12/2012 00:13 |
peps1919,
| KRAB 08/12/2012 00:24 |
Проблема давно известна и описана на форумах ... но для Мастеров. Нужен ремонт - привози. |
| Yuritsh 08/12/2012 00:53 |
Пора ![]() |
| peps1919 08/12/2012 20:49 |
мигает светодиод и ничего не происходит надо долго жать ( секунд 5) на пульте на красную кнопку, потом реле щелкает
P+ или P- он не включается , мигает светодиод и ничего не происходит , потом реле щелкает , появляются рабочие напряжения блока питания,Высокого не слышно. Если отключить развертку , нагрузить на ламп 100вт напряжения в норме НОТ не горит,звука нет никакого ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 22:12 Телевизор ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 22:14
| KRAB 08/12/2012 22:54 |
ну и что? Сломан он - привози - сделаю |
| peps1919 09/12/2012 00:38 |
подскажи в чем может проблема? |
| KRAB 09/12/2012 10:24 |
Клиентов не консультирую |
| peps1919 09/12/2012 13:06 |
ты пасть закрой и не лезь туда куда не надо я прошу мастеров помощи а не тебя |
