peps1919
Состав аппарата.
Main - AA41-01193B
Type - 0Z32Z30
Micom - SPM6773GB3500
Memory - AT24C16AN
SMPS - STR-X6750
TR Chopper - 53B-135YE AA26-00200
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297SA
PIP - TW9906
DEF - CXA2165Q
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H
Tuner PIP - VFTD2-6B/234S AA40-10001J
Tube - W76QFV891X302
FBT - FUH32V001B
HOT - J6920A
RGB Amp - TDA6111Q
Tilt - TDA2030A
VM Circuit - STK396-130
Пульт: - AA59-00382A
IC remote - 3C1850DT4SM71
Other ICs - SLA1004S
Текст сообщения: При включении через секунду слышен щелчок
Samsung chassis S63B.pdf 3.36 МБ Скачано: 1099 раз(а)
Yuritsh
| peps1919 писал: | | Может кто сталкивался с такой проблемой ? |
Постоянно сталкиваемся с проблемой, когда наивные новички, зашедшие покорять наш форум, упорно не желают следовать ПРАВИЛАМ, почему-то решив, что они написаны для кого-то другого. |
JYRIJJ
Спец-агент
peps1919, | Цитата: | | Может кто сталкивался с такой проблемой ? | Конечно сталкивались!
Только после оформления темы по "правилам" возможен диалог! |
peps1919
JYRIJJ
Спец-агент
peps1919, | Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеуказанных правил Ваша тема будет удалена в корзину. |
| Проблема давно известна и описана на форумах ... но для Мастеров. Нужен ремонт - привози. |
Yuritsh
Пора  |
peps1919
мигает светодиод и ничего не происходит надо долго жать ( секунд 5) на пульте на красную кнопку, потом реле щелкает
P+ или P- он не включается , мигает светодиод и ничего не происходит , потом реле щелкает ,
появляются рабочие напряжения блока питания,Высокого не слышно.
Если отключить развертку , нагрузить на ламп 100вт напряжения в норме НОТ не горит,звука нет никакого
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 22:12
Телевизор
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 22:14
| peps1919 писал: | мигает светодиод и ничего не происходит надо долго жать ( секунд 5) на пульте на красную кнопку, потом реле щелкает
Телевизор | Samsung WS-32Z31HSQ ШАССИS63B не включается |
| ну и что? Сломан он - привози - сделаю |
peps1919
| подскажи в чем может проблема? |
peps1919
| ты пасть закрой и не лезь туда куда не надо я прошу мастеров помощи а не тебя |
