Мерцает каждые 2 секунды помогите | |||||||
| Omicoms 14/12/2012 15:00 |
Здравствуйте, помогите определится, есть монитор SAMSUNG Sync master 2243LNX
Изображение идеально, все хорошо, но экран моргает когда вот сижу в браузере(светлые тона с черными буквами). Когда тестом делаю белый экран мерцает секунд через десять(так и с другими цветами) Характер мерцаний: 2-3 секунды нормальное изображение, и на 0,3 секунды быстро появляются вертикальные разноцветные полосы в хаотичном порядке и так заново. OSD меню тоже моргает. видео или фото позже скину |
| Vitaliy_mad 14/12/2012 15:34 |
вскрывать проверять питание, контак шлейфа матрицы к плате и т.д. |
| TE 14/12/2012 15:55 |
Отредактировать тему согласно правил раздела. |
| Omicoms 14/12/2012 16:50 |
Vitaliy_mad, как думаешь дело не в матрице??? |
| Sacha29 14/12/2012 17:18 |
Ты его хоть вскрывал.Нехрена сам не зделав не померел,халявы хочешь ![]() |
| Vitaliy_mad 14/12/2012 17:26 |
может и в матрице... но для начала надо контакт и питание проверить... а потом уже все остальное |
| Omicoms 14/12/2012 19:48 |
Sacha29, вскрывал, кондеры в порядке, провода в порядке, явных причин нет, будем звонить и мерить... |
| rematik 14/12/2012 21:38 |
видео не надо. Надо отследить пульсяки (мерцаний) напряжения. Как отследишь где, так и поймёшь сам. А может и нет. Но это уже не важно. |
| Omicoms 14/12/2012 21:41 |
rematik, во...спасибки, а то все такие злые и умные, был бы я умный я бы тут не задавал вопросов. ща сделаю осмотр |
| Omicoms 15/12/2012 00:02 |
вот смотрите в красной области плата которая по всей видимости виновата, как на нее я направляю вентилятор от компа, мерцания прекращаются, на ней вроде греется все, и не так сильно, держать пальцем спокойно можно, а в желтой области вроде поточнее куда именно дую и мерцание прекращается... пробывал охлаждать детали поотдельности пальцем, толку нету, тыкался мыкался так и не могу понять, пробывал стучать, придавливать, ттолку нет, вроде контакт нормальный. кстати на 3й ноге полевика (голубая стрелка) напряжение после старта поднимается с 3,58 до 3,64 вольта и начинает мерцание. напряжение с нагревом меняется.
Еще. на эту платку идет напряжение 13вольт(так и должно) во время моргания(в сам момент) с 13вольт падает быстренько до 12,80в...может просто из за нагрузки. Что скажите???? PS^ пробывал ставить кулер и собирать..., ну думаю с шумящим моником это смешно работать |
| Yuritsh 15/12/2012 02:23 |
| TE 15/12/2012 13:57 |
Что же написано на этом "полевике"? |
| Omicoms 15/12/2012 20:13 |
0829CG |
