999
andrey-mi
09/05/2011 23:15
а мож у него с ТДКС-а шибануло ...искра...и проц умер и б.п микруха... рёв в три ручья
zarah
09/05/2011 23:23
andrey-mi, Пыхнуть дашь? подшучивать, дразнить
gilan
09/05/2011 23:49
zarah, так и я о том же- он блок недоделал по всей видимости и в память зачем-то полез.
Интересная монтажка у первички, у нас "Patriot-ы" редкость.
Ioan31, так про напруги ответа дождемся?
Ioan31
10/05/2011 08:03
gilan писал:
Ioan31, а ты блок доделал? Токовый датчик в нем есть? Схема не совпадает, очевидно, другое шасси. Мультиметр у тебя есть? А выходные напряжения с блока какие?
Напряжения в норме. Токового датчика нету. Просто стоит оптопара.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 09:06
zarah, STR'вылетела непонятно из-за чего. В БП все остальное -живое, кроме предохранителя. Очевидно был скачок напряжения в сети. Только поменял STR - сразу все заработало.
zarah
10/05/2011 08:10
Ioan31, "Напряжения в норме" - оставишь у себя дома, гадалок у нас нет. Будешь и дальше так отвечать на вопросы - тема окажется в мусорке.
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ!
zarah
12/05/2011 00:35
Про качество китайских литов уже баллады можно писать.
Буквально недавно аналогичная шняга на таком же шасси. Нет старта, и даже попытки. В проц даже не лез, тупо поднял литы во вторичке. По +В - 47uF/160V два штуки никакие, номинал вроде как в норме, а ESR "в облаках" классно! И это при том что телик как два месяца из магазина. голливудская улыбка
LordLostr
12/05/2011 09:51
PATRIOTы времонт мне не попадались.НО зачем менять память если нет пульта?
Ioan31
13/05/2011 20:11
сейчас проверю.......
Ioan31
14/05/2011 13:40
makeym писал:
Ioan31, с 64 ноги проца - продвигайся к Б.П. голливудская улыбка
на 64 ножке - 0. Даю +5 - ничего не меняется
zarah
14/05/2011 14:43
Ioan31, А что должно менятся? Аналогичное шасси, все прекрасно видно.
makeym
14/05/2011 17:08
Ioan31, похоже тебе не судьба понять как это всё пахает подшучивать, дразнить куда ты там чё даёшь? открываются у тя транзисторы по 5,8в линиям - и где чё это смотреть (ты даже 17,36 ногу проца, в упор не видишь) подшучивать, дразнить пипец улыбка проц отбраковать ты то-же не могёш подшучивать, дразнить
Может к мастеру дешевле???
zarah
14/05/2011 19:47
Это называется - полный "приплыли".
Ioan31, А теперь внимательно прочитай всю тему от начала до конца. И напиши (РЕШЕНО) заглавными буквами.
zarah
14/05/2011 20:56
Yuritsh писал:
Ioan31 писал:
8 В не подавалось на CPU.
То есть, создаём тему, даже не померив питания?
А чем мы тогда от клиента отличаемся?
Yuritsh, А зачем, сначала курочим память, потом проц, потом бегом сюда.... бяка
makeym
14/05/2011 21:58
Ioan31, а ты думал он у тебя без 8в заведётся подшучивать, дразнить смех я те красненьким когда рисовал??? голливудская улыбка
